 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 01:49
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Эх, был бы спирт, то я бы мыл эти свечи и мыл. Кажжый день. Чтоб искра была ого-го какая!
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 14:18
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
Если в момент пуска в холодную погоду залило свечи, то лучше всего скинуть клемму с бензанасоса и помаслать немного стартером. Погреть двигатель и попытаться снова завести машинку.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 14:29
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
ЛукичЪ,
А греть-то как, сидя теплым попом на блоке цилиндров? :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 14:55
  •  1749
  •  Новоуральск
Hornet писал(а):
ЛукичЪ,
Это уже другой вопрос! Кто как хочет , так и ....очит.
Задумался о покупке газовой пушки, правда к ней еще резетку надо на 220, но тут не проблема, дом рядом.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 16:28
  •  12
  •  02 янв 2009, 23:22
  •  Мск
Alex195022 писал(а):
Но закручены были бешенным моментом, еле сдёрнул.
На новой машине свечи обязательно нужно открутить. Если этого не сделать, то со временем могут быть всякие чудеса. Иногда их закручивают просто бешеным моментом, да еще они прикипят. А то и трещины случались в районе резьбы
вот фак. надо срочно свечки поменять. а то уже 15000 с момента покупки наездил и ни разу их не трогал.
так значит дорогие не стоит брать? а то как-то читал что на Денсо Шнивка стала бегать а не ползти
Ниагара, 2008г.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 16:48
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
Мож что-то не понимаю прошу прощения,а зачем клемму скидывать-то, если газ в пол нажать то мозги не дадут форсункам команду на подачу топлива в цилиндры,метод старый как мир,можно ещё и свечи выкрутить чтоб быстрей проветрилось, после продувки таким образом, машинка обычно схватывает,но вообще лучше не заливать свечки
А че это за пушка такая чтоб газовая да ещё и 220 требовалось?
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 17:24
  •  1749
  •  Новоуральск
Не у всех машин есть отсечка не дающую бензу поступать в инжектор
Газовая тепловая пушка http://volcanovr.ru/teploviepushki-gazovie-c-1_8.html
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 17:33
  •  1919
  •  г.Тамбов
На сколько я знаю у Шнивы точно есть, у Волги точно есть, по остальным отечественным не знаю, но вообще-то по логике вещей так должно быть у всех
Теперь понятно,я просто подумал про другой вариант там 220 насколько я помню не нужно(солярогаз)
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 17:38
  •  1749
  •  Новоуральск
Теперь понятно,я просто подумал про другой вариант там 220 насколько я помню не нужно(солярогаз)[/quote]
У газовой пушки стоит вентилятор, который гонит принудительно воздух, собственно для этого и нужно 220
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 20:41
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Можно сделать индивидуальный пескоструй (описан в разных журналах) - бертся кусок трубы 15 см с внутренним диаметром под резьбу для свечи ,один торец трубы глушим . Песка насыпать на треть и трясти .
Хим способ - закрепляем свечи электродами вверх и заполняем полость соляной кислотой с помощью шприца (кислота не очень опасная ,только глаза берегите).
Вечно юный . . . техник .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
