 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 01:59
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Ну да, "пилите, Шура ".... : Тока нельзя спиливать краску по контуру проема, а это ОЧЕНЬ легко с неприывчки. Потом такие пузыри лезут на крыше и стойках!....... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 08:32
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
ВАЖНО.До намазывания,на сухую,приложите стекло к проёму.Если везде плотно ляжет-будет вам счастье.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2009, 20:09
  •  1
  •  20 апр 2009, 20:02
У меня лобовое стекло с трещинкой но я не хочу пока менять его. потому что запаришься промто его вставлять. причем нужно же идельно вставить.
бассейны интекс 54418
Сообщение Добавлено: 21 апр 2009, 09:57
  •  132
  •  20 май 2008, 07:46
  •  Брянск
Afin писал(а):
это пять лет назад надо было сутки ждать а с нынешнеми материалами передвижение автомобиля возможно через час
Спорить не буду. В сервисе более менее обоснованно объяснили почему стоит оставить. Мне легче на сутки машину оставить, чем второй раз приезжать на вклейку :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 17:52
  •  228
  •  10 ноя 2006, 20:57
  •  Ногинск
unicsoid писал(а):
Afin писал(а):
...с нынешнеми материалами передвижение автомобиля возможно через час
...В сервисе более менее обоснованно объяснили почему стоит оставить...
Тут многое зависит от того, каким материалом будете пользоваться. Тот же Teroson заявляет, что с герметиками 8597 и 8630 машину с подушками можно начинать эксплуатировать через 2 часа после вклейки, а без подушек - уже через час, т.к. этого времени вполне хватает для нормальной предварительной полимеризации состава. Полное же высыхание всё равно за сутки не наступит. Скорость полимеризации при нормальной температуре и влажности около 3-4 мм в сутки. При толщине валика в рекомендованные 12 мм - это 2-ое - 3-ое суток (при соблюдении рекомендованных температурных режимов и требуемом проценте влажности).
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 07:47
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Подскажите пожалуйста: насколько реально поменять самому заднее стекло (с обогревом) и маленькую боковушку? Стекла сам никогда не менял, представляю в общих чертах :smile_bigsmile: . Да, и без гаража, на стоянке...
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 09:27
  •  228
  •  Ногинск
Поменять, безусловно, реально. Плюс из-за удобства доступа - полегче, чем ветровое.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 19:49
  •  2644
А технология та-же.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 12:04
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Вот и я попал на замену лобового стекла :smile_doh:
Вопрос в следующем, резинка на лобовом стекле выкидывается при замене стекла или можно поставить её обратно?
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лобового стекла
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 12:42
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
Afin писал(а):
Приобрести само стекло и клей герметик с праймером и обезжиривателем. Также можно порыскать новую резинку на лобовое стекло т.к. если вы делаете впервые и не видели как меняется стекло то скорее всего вы её порвёте
Затем отправляемся на строительный рынок или в музыкальный магазин. Дабы там приобрести металическую струну для гитары или тонкую стальную проволку не толще 0,8мм.
7. Две присоски с ручками (Продаются в магазинах типа ОВI по цене в 50р.) ...
Поскольку лобовое стекло меняешь не раз в неделю и не в месяц, а значительно реже, я поехал к профессионалам. Они сделали чётко, быстро, ловко и качественно.
Afin писал(а):
1. Снимаем зеркало заднего вида
2. Снимаем обивки стоек (на пистонах)
3. откручиваем 2 самореза и снимаем накладку панели приборов перед лобовым стеклом.
5. Для удобства видения процеса можно снять солнечные козырьки
Ничего этого профи не делали. Опыт, понимаешь, сын ошибок трудных... :smile_wink:
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
