 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 22:52
  •  15
  •  19 сен 2009, 19:38
  •  С-Петербург
пришла подсказка от GM:
по информации супервайзера отдела послепродажного обслуживания, для устранения этого дефекта можно порекомендовать :
1. Сместить кронштейт 212301041034 в горизонтальном направлении в сторону КПП до упора, предварительно ослабить болты крепления кронштейна генератора 2123-1041034 (выступ кронштейна должен касаться фиксатора шестерни привода маслонасоса.)
Если дефект не устраняется, то
2. Снять шкив с насоса ГУР и подложить между шкивом и ступицей насоса шайбы толщиной 1-1.5 мм под болт М8 так, чтобы шайбы стояли на этих болтах,, тем самым сместить шкив ГУР дальше от ДВС.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 20:25
  •  8
  •  11 окт 2010, 16:09
  •  М.О МЫТИЩИ
Ничего,никуда подкладывать не надо.У меня машина 2004 г.в.Начал слетать ремень на один ручеёк,после замены роликов.Из этого сделал вывод,что то надо регулировать.После повторного снятия нижнего ролика который рядом с насосом ГУРа заметил,что дистанционная втулка которая стоит между роликом и круглой металлической тарелкой сточена под УГОЛ!Это заметно если присмотреться.Эта дистанционная втулка и регулирует положение этого ролика.
 Заголовок сообщения: Ремень
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 12:17
  •  168
  • 33
  •  21 авг 2010, 14:18
  •  Сыктывкар
Здраствуйте у меня тоже такая проблема только ремень сползает не в сторону радиатора, а в сторону ДВС в районе нижнего ролика, и ремень начинает тереть раздается ужастный свист,и ремень начинает махрится.
Менял ремень генератора, он всеравно сползает, поменял оба ролика,но проблема осталась, помогите решить проблему?
 Заголовок сообщения: Слетает ремень со шкива
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 03:22
  •  4
  •  29 авг 2011, 15:40
Есть проблема. Ставишь ремень пятиклиновый, ручейки точно установлены. Заводишь двигатель, ремень на один клин сползает на шкиве генератора в сторону радиатора. Со временем начинает край ремня потихоньку рвать.
Проверял шкив генератора на заломы, вроде всё окей. Пробывал менять ремень, эффект тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Слетает ремень со шкива
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 20:29
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 17 Заголовок сообщения:
Вопрос решен!!!
Путем подкладки шайбы между кронштейном и верхней точкой крепления ГЕНИРАТОРА.
Ремень теперь бежит ровно по центру РОЛИКА!!!
Всем спасибо за внимание и ценную информацию!!!
Вы точно всю тему прочитали перед написанием нового сообщения?
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 23:06
  •  8
  •  М.О МЫТИЩИ
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 21:08
  •  77
  •  30 июн 2011, 22:22
  •  Кораблино. RZN.
Такая же хрень. Заменил старый ремень на новый. Старый отработал свой ресурс, причём никуда не перескакивал. Бегал там где ему и положено бегать. Поставил новый и стал перескакивать на один ручей. Не понятно, что куда могло убежать.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 20:06
  •  27
  •  16 ноя 2011, 20:31
так что-же делать ? регулировать ролик или подкладывать шайбы?
всем привет!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 16:31
  •  27
натяжной ролик стягивает ремень с шкива гидроусилителя в сторону радиатора. Умоляю помогите!!!!!
всем привет!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 16:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 8
