 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 20:49
  •  27
  •  27 фев 2010, 14:32
  •  Гондурас
Спасибо всем, кто нашел силы дочитать мое сочинение. Спасибо за советы. Практически все, что советовали, я так или иначе уже проходил.
Сейчас нахожусь в поиске чертежа днища шнивы со всеми размерами. Хочу промерить расположение точек крепления всех агрегатов трансмиссии. Не случайно же при снятии третьей опоры раздатки вибрация становится меньше.
Может кто-нибудь сможет помочь с чертежом, или хотя-бы с размерами? Может есть какие-нибудь контрольные точки днища? наверняка должны быть, хотя бы для сложного кузовного ремонта.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 22:16
  •  79
  •  31 мар 2009, 18:09
  •  Saint-Petersburg
montana-go,
Есть "Рис. 8-5. Основные справочные размеры точек крепления узлов и агрегатов автомобиля" из "НИВА 2123_12.2007 - Руководство по ремонту". Напишите адрес - вышлю. Возможно, поможет.
ЗдорОво, тОлстые! (О. М. Куваев).
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 22:17
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
montana-go, ИМХО чушь... Вибрации становятся меньше - т.к. меньше передаются на кузов, т.е. у раздатки появляется "вольность" или как это назвать. Я бы начал с вертолета КПП.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 01:25
montana-go писал(а):
нейтраль в раздатке, передача в коробке и соответствующие обороты двигателя. Блин! Есть вибрация!
Это все , что связано с промвалом. Вертолет на КПП может быть кривой!!!
Вторичный вал тебе вроде бы меняли, но не факт.
Найди тех мастеров, которые индикатором смогут промерять биения вертолета и кончика вала КПП. То же и с фланцами. Решение по замене только по индикатору, потому что иначе может быть замена шила на мыло. Пока ест вибрация в нейтрали РК и включенной передачей никаких лишних движений пока не устранишь это.
Когда это получится
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... bul.htm#10
третий тест в студию.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 07:57
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Согласен. Но коллега верит в свою версию, и не слышит иного.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 09:39
  •  89
  • 89
  •  17 апр 2009, 13:09
  •  Ryazan
А почему нельзя снять все валы и поставить их на станок и посмотреть для начала
мвн, Анатолич, yaro, с Вами полностью согласен.
а такой вопрос - меняли вторичный вал..а почему все подшипники и первичный не поменяли, а потом коробку на стенде не проверили?????
заполучив любой девайс,
его полюбому надо сначала РАЗОБРАТЬ,
потом определенно СОБРАТЬ,
а уже затем непременно юзать
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 14:25
  •  27
  •  Гондурас
Я вроде писал, что промвал пробовали менять полностью - не помогло. Фланец на КПП меняли - не помогло. Понимаете, вообще никаких изменений, ни в какую сторону, нив лучшую ни в худшую. Единственное что не меняли, это входной фланец раздатки.
MeZ, вроде тоже писал, что первичный вал поменяли, все подшипники тоже меняли. Да и правильно люди пишут, ни при чем здесь коробка, вибрация появляется после нее. Только никак не могу понять где.
SergeyVB если не напряжно, прошу выслать на мыло montana-go@inbox.ru
заранее спасибо
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 14:29
  •  5599
montana-go,
Семен-семеныч... : Причем я бы его поменял на другой с ТОЙ ЖЕ раздатки, предварительно проверив его на биение. Хотя бы визуально. Также хотя бы визуально можно оценить и кривизну вертолета. И запомни, поменяли на новый - не значит, что поменяли на хороший. :
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 14:42
  •  2579
  •   47
  •  28 сен 2007, 12:38
  •  Fuckтория (Архара(29)) - Сормово (НиНо(52))
Блог: Просмотр записи (3)
montana-go, с дельным советом помочь нимогу, но поскольку к концу второй страницы стало понятно, что под словом "Гондурас" в данном случае следует понимать "Нижний Новгород", интересует а кто эти спецы? :
ЗА ГРАНЬЮ БУДНЕЙ - что бывает, если не сидеть дома
Е-ОСАГО он-лайн с экономией
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 14:44
  •  27
  •  Гондурас
yaro, за двадцать лет прожитых при социализме, и за да двадцать лет прожитых после социализма, я конечно же усвоил, что новое - не значит хорошее ))).
Но если никаких изменений после замены не происходит, причем несколько раз! Ну не такие же Алени эти токари, которые точат эти фланцы, чтобы на всех фланцах, которые мне попадались, был в точности один и тот же дефект! Или, блин, счастье такое у меня в жизни, что попадаются запчасти с одним и тем же дефектом....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
