 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 17:34
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Владимир60 писал(а):
Меня интересует вопрос, какие цели преследует тот кто в нашенское гавно трансмиссия которого разрабатывалась во времена Петра Первого под маркой Шеви-Нива заливают недешёвую синтетику типа Кастрюль 75-140.
Цель проста, чтобы это гумно проехало как можно больше при условиях эксплуатации "в хвост и в гриву".
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 22:52
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
Abaddon, +1 :!:
Владимир60, ну что тебе сказать? а вот зачем ты даришь женщине духи? наверное любишь? так вот! и здесь тоже самое! :
Ну а если серьезно.... Никого не собираюсь убеждать-переубеждать. Своего мнения по этому поводу тоже не изменю. Поделился опытом эксплуатации, а что и куда лить - пусть каждый решает сам.
Весенний Слёт Южан 2021
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 09:04
  •  5
  •  26 авг 2007, 10:14
  •  г.Новый Уренгой ЯНАО
У меня ШН 2005г.Я не знаю что было залито в трансмиссию диллером,но при первых же морозах(25 и ниже) понял что масло сильно густое,при запуске дв. пока не выжмешь сцепл.коробку хрен провернёшь и т.д.поэтому при первой возможности(финансовой) взял синтетику шелл и залил по кругу;что изменилось? в летний период-всё как у всех, никакой разницы,но зимой-это просто сказка-до -45 никаких проблем с учётом того что машина всегда на улице стоит, и передачи переключаются и едет для непрогретой трансмиссии замечательно.Что касается повышенной текучести синтетики то я с этим согласен,сальники на раздатке практически сразу стали сопливить,(задний пришлось сразу заменить)на редукторах и КПП пока нормально.Вобщем за 40 т.км. особых проблем пока нет.А вообще,если климатические условия позволяют использовать минералку- то это лучшее решение для ШН.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 16:01
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Я уже не знаю что делать, меняли подшипник полуоси, потом полуось, сальники меняли каждый раз, всё равно течет задняя левая полуось, причем если раньше было совсем немного, то сейчас уже по резине стекает. Течет только с левой стороны. Масло тоётовское какое-то (банка в гараже у друга стоит - точное название не помню) для LSD (самоблок в заднем мосту стоит). Начинаю думать, что у меня мост кривой.
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 16:50
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Dimm,
для LSD
Я думаю, в этом вся проблема. :
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 23:20
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
заменил 3 сальника, сначала ничо а тык через пать начинали течь
случайно увидел в магазе сальник за 250р, продавец уверял что итальянский
45тык уже на ём езжу и уже перестал следить за подтёками
а может ещё дело в том что сам ставил а не в сервисе :
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 19:54
Разработчик
Разработчик
    195
  •  885
  •  31 авг 2009, 14:13
Ну вот у меня такая же проблема. На пробеге около 6500 потёк сальник с левой стороны. Ну я ж умный, машина на гарантии, поехал к ним. Сальник-то конечно заменили, но почитал я тут, подёргал колесо, точно, люфт. Чем смотрели эти ......?
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 10:29
  •  41
  •   30
  •  18 янв 2007, 11:35
Добрый день.
Вопрос ещё в качестве поверхностей валов.
Первый комплект сальников, фактически полирует шейки.
Далее, это делать самим.
На служебном шевике стояли самарские подшипники задних полуосей.
Наружные кольца лопнули вдоль.
Явно брак термообработки.
Пришлось менять и сальники и подшипники.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
