 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 18:51
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Андрей68, дурью не маюсь, да и тупо некому доверить, езжу пока что-то не начнет отваливаться :smile_nod: Пробег около 40тыс.км (панель приборов разобрана уже с осени)сейчас место проживания сменил, и даже не знаю в какое СТО податься, хоть за 600км обратно езжай, так и сделаю, машине три года, тех.осмотр надо проходить и с учета снимать.
Спасибо за советыАндрей68 и Старый, надо еще определиться какие у меня карданы и искать нужные крестовины приемлемого качества.
Заоодно запасусь шаровыми, рулевыми наконечниками, топливным фильтром и сеткой бензанососа.УЖЕ ПОРА делать ТО.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 18:54
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
3Dfx_TriDDDek, Удачи! :smile_bigsmile:
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 16:56
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
3Dfx_TriDDDek, ОК, удачи! По результатам отпишись!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 16:58
  •  18780
  •   170
Старый, обязательно, но не скоро... еще пару месяцев помучаюсь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 12:17
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Весной появился непонятный толи вой, толи писк.
Стал грешить на самоблок в РПМ, но производитель говорит, что не должен он себя так вести http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1210
os писал(а):
saroga, тут весной (точно не помню, но пожалуй совпало с переобуванием в шоссейки) под капотом появилось кратковременное толи шипение толи пищание - продолжительность примерно 0.5-2 сек., машин движется прямолинейно (ну или близко к этому), дорога как правило неровная - бугорки или ямки, скорость - городская: от 0 до 60 (на больших скоростях вродь пропадает шипение, а может просто заглушается другими шумами). На просто заведённой машине с открытым капотом шипения нет. С наступлением лета и жары продолжительность и частота пшикок вродь увеличилась.
Сначала я грешил на гидрач, но сегодня было долгое шипение и я чёто вдруг :smile_nod: выжал сцепление - звук пропал, вродь звук пропадает и при сбросе газа.
С прошлого года в РПМ живёт ваш самоблок, пробег около 10 тыщ.
Может он издавать такие звуки? Уровень масла проверял 2 недели назад - в норме.
Сейчас могу сказать, что переодическое пищание-шипение появляется тока в движении после преодоления неровного участка или крутых поворотов, пропадает при выжатом сцеплении. Источник пока не найден. Мож кто сталкивался с таким.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2012, 18:25
  •  3
  •  25 авг 2012, 17:58
  •  Петербург
Анамнез таков: поутру, в первые минуты после старта, что-то стало попискивать под капотом. В процессе нагрева двигателя писк пропадал и в течении дня не беспокоил. Я "поставил галочку" и забыл.
Следующий эпизод - разгоняюсь 110км\ч, начинает пахнуть резиной. Еду 90 км\ч - не пахнет. "Поставил галочку", визуально осмотрел подкапотное пространство, натяжение ремня ОК, никаких сопутствующих симптомов не обнаружил.
Далее - сегодня поехал за грибами, сначала все было хорошо, но через какое-то время появился отчетливый звук... даже не знаю, как его назвать, скажем - посторонний шум, который ассоциируется с вращением. Реагирует на обороты. При преодолении глубоких луж, а их было много, многократно возникал свист проскальзывающего ремня и "завывания" в новой тональности. Поездка была испорчена, ибо, находясь в 60 км от дома, из которых 10 км легкого бездорожья я думал про ролики, а не про грибы. Грибов, кстати, нет.
Дополнительный симптом - стал гулять ХХ. Перед поездкой домой я запустил двигатель, чтобы при помощи деревянного "стетоскопа" обнаружить источник постороннего звука, но... мне не удалось, хотя писк отчетливый и "где-то прямо под носом". Ни генератор, ни гур, ни помпа не издают не характерных звуков.
Обратил внимание, что правый ролик прилично источен и ремень гуляет по нему, примерно на 1-2 мм вперед-назад, амплитуда колебаний совпадает с писком.
Итак: завтра куплю новый ролик и ремень, посмотрю, в нем ли дело? Могу предположить, что ролик начало подклинивать и потому проскальзывает ремень от воды, и на высоких оборотах.
Логично?
Пошляк, циник и критикан.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2012, 18:58
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Пищать может и датчик коленвала.Читал недавно тут в теме про этот датчик.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2012, 19:05
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Хищник, пищать где??? прям от на своём месте??? : Я на шниве 110 тык накатал, из которых 30% жёсткое бездорожье, плавал аж по лобовое стекло, но ни разу не замечал, что бы что то пищало, особенно датчик коленвала!
Сообщение Добавлено: 25 авг 2012, 19:18
  •  4656
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2836424
Сообщение Добавлено: 25 авг 2012, 19:26
  •  3
  •  Петербург
Надо посмотреть.. никогда бы не подумал, что датчик может пищать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
