 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 19:56
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
ghost, Если у тебя то, о чем пишет Айк то забей! У меня уже 3 года тарахтит и ничего!!!
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 19:57
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
124030, вот и у меня четвертый год пошел :
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 20:04
  •  6
  •  23 май 2010, 18:58
  •  Арзамас Нижегородская область
(Палыч) писал(а):
ghost, В двигле масло глянь, скорее всего тама очень мало его :smile_cool:
Аккурат между Max и Min.
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 20:09
  •  6
Айк, Этот ответ завода я находил:smile_wink: но так и непонял относится он ко мне или нет:smile_wink:
Тоесть эта проблема у всех владельцев Шнивы с кондиционером? Мде придется тренировать нервы:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 07:14
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
ghost,
тему переименуйте, чтобы было понятно, про что она...
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 18:05
  •  6
SergeyZh писал(а):
ghost,
Пожалуйста подскажите как ее переименовать? "Тарахтение из под днища", "Тарахтение в коробке" или что то еще?(хотя откуда я как новичок могу знать что конкретно тарахтит?)
Кстати да при выжимании сцепления "тарахтение" пропадает...
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 20:21
  •  55
  •  02 апр 2008, 11:06
  •  Москва, ВАО
ghost писал(а):
..................Кстати да при выжимании сцепления "тарахтение" пропадает...
Подшипник первичного вала коробки передач! У меня, уже два года тарахтит, когда долго в пробке еду. Забил на него, поменяю вместе со сцепой.
ВОТ ТУТ эта тема обсуждалась.
"Когда не знаешь, что делать - делай шаг вперед." - кодекс Бусидо
[imgd1]http://www.autometric.ru/lines/550ee3c0ab0da.gif[/imgd1]
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 22:03
  •  175
  •  04 июл 2007, 10:24
  •  Тольятти
Айк писал(а):
ghost, про это было в теме "Кондиционер" сейчас не найду, но вот ответ завода на поставленный мною вопрос по этому поводу:
Уважаемый Айк Симавонович,
по мнению менеджера по инжиниринга, по этому поводу беспокоиться не стоит, этот звук не является дефектом. Он прослушивается в КПП на нейтральной передаче при холостых оборотах двигателя и генерируется крутильными колебаниями коленчатого вала в процессе работы двигателя. При включении кондиционера двигатель получает дополнительную нагрузку от компрессора кондиционера, которая вызывает дополнительные крутильные колебания коленчатого вала. Колебания передаются на валы коробки передач, вызывая их неравномерность вращения, что и порождает звук, похожий на работу дизельного двигателя, особенно, когда трансмиссия нагрета до высокой температуры.
Уровень звука изменяется в зависимости от отклонений, получаемых при изготовлении КПП и от пробега автомобиля. В случае повышения оборотов двигателя или увеличения вязкости масла данный звук пропадает. Но применение трансмиссионного масла повышенной вязкости негативно влияет на качество переключения при низких температурах.
по мне, так вполне допустимый шум при работе кондея
если руки золотые- не важно откуда они растут
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 10:56
  •  6
Мдеее... тоесть эта проблема существует уже фиг знает скока времени, а ее так и не решили... печально... кстати на 13-ти летней 2131 такого нет, конечно там других шумов море, но тарахтения то нет, коробку слышно только в морозы
 Заголовок сообщения: тарахтение двигателя или КПП
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 08:36
  •  22
  •  25 апр 2011, 16:15
  •  г. Пермь
Помогите разобраться.
При прогретом движке и трансмиссии (после того как сколь-нибудь проехал) слышу тарахтящий звук (ттттт) спереди. При переводе РК в нейтраль и переключения передач КПП слышу звук на всех. На холодном (после стоянки) не слышу ничего.
При движении отчетливо слышно на 2-ой и 3-ей. Причем временами идет нарастающий звук, после чего обрывается и некоторое время его не слышно.
Передачи переключаются нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
