 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:04
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
* * * AS * * * писал(а):
разбирал весь стеклоподъёмник до одинарных запчастей, только обмотку с якоря не раскручивал.. не каких трудностей не встретил ни где... всё смазал промазал и всё работает..... была бы нормальная сборка н азаводе ходилибы в два разо дольше а если так называемую шестерёну на которую накручивается трос сделали из более прочного материала то ещё б износостойкость выросла в 2 раза... у меня 2 мотрочика после ремонта в идельном состоянии а вот эта"шестерёнка" в дрысь восстановлению не подлижит .... ремонтировать в ней нечего :smile_doh: придётся наверно новый стеклоподъёмник покупать, цена кстати у меня в городе 1000-1800р на это чудо...
Я бы назвал ее шкив-барабан : . У меня с обеих сторон на этом шкиве разбилось отверстие соединения с осью передачи, силумин - черт его побери.
Было время свободное (длинные выходные), занялся творчеством. Из того, что было под рукой, металл.пластинка 2-3 мм. сделал накладку с таким же отверстием, форма прямоугольная с длинной стороной меньше общего диаметра шкива так чтобы садилась внутрь, для плотного прилегания надфилем вырезал пазы под радиальные ребра жесткости шкива. Для надежности два сквозных отверстия 2мм. и коротенькими саморезами, ну с эпоксидкой (хол.сваркой) конечно. Вообщем надо подгонять, если не лень.
Работает три года. Экономия серъезная, поскольку не гарантия, что купленный в сборе механизм (2-3 т.) также не сломается.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:22
  •  201
  •  22 ноя 2008, 19:19
  •  Новосибирск
[quote="* * * AS * * *"]разбирал весь стеклоподъёмник до одинарных запчастей, только обмотку с якоря не раскручивал.. не каких трудностей не встретил ни где... quote]
А зеркало нужно снимать?
Счастливой дороги и безобидного бездорожья
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:24
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
Нет! :
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:28
  •  1858
  •  Смоленск
Почему 2-3т??? Я же за 1100 купил неделю назад : ...в сборе с трапецией!!!
УАЗ ПАТРИОТ
  •  201
  •  Новосибирск
Нет! :
Я не мог понять, зачем его-то снимать (по книжке)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:30
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
и всё-таки, никто не знает, в ручных стеклоподъёмниках эта штука силуминовая, на которую трос наматывается не такая же? Они стОят подешевше чутка...
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:31
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Надо новый сразу смазать и отрегулировать. Сам разбирал все, сделал своими руками задние из передних (укоротив рельс и трос и переставив нижний ролик - на сайте лежит отчет с картинками). А шестеренка продается в моторчике за 500 рублей (для ВАЗ моторчик дешевле, отличается только разъемом), а катушка для троса точно такая же в стеклоподъемнике на классику или зубило, которые дешевле ШНивовских.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:32
  •  1858
  •  Смоленск
Книжку в топку! : : :
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:33
  •  2145
  • 66
Наверно я смотрел с моторчиком :smile_doh:
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:34
  •  1858
  •  Смоленск
Наверно я смотрел с моторчиком Sad
Так и я купил с моторчиком, это и называется "в сборе"!!! :
УАЗ ПАТРИОТ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
