 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 15:46
  •  300
  •  08 ноя 2007, 10:29
  •  г.Ижевск-г.Казань
экстремал, да да да, давай рассказывай как цепочку проверить
[url=http://s-u.su][img:b41c7e4a68]http://s-u.su/s/64gvy4es.png[/img:b41c7e4a68][/url]
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 15:47
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Ну старался настроение поднять!))) А новые гидрики лучше брать на той же СТО, где их и менять будут. Потом есть хоть кому предъявить!
А на счет гарантий - не в этой стране, к сожалению... :smile_doh:
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 15:49
  •  999
To fatman@blok
Какую цепочку???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 15:51
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
fatman@blok, кстати,после моего последнего секса с ГО,поехал на СТО(проверенное! :smile_bigsmile: ) и там вынесли диангоз,что цепь была смещена на 3-и зуба в пользу позднего.После СТО машинка чувствительно бодрее разгоняется и чуть меньше лопает бенз.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 15:54
  •  999
Причем здесь гидрики???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 16:36
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
den34 писал(а):
DSM писал(а):
den34 писал(а):
экстремал, не забудь еще упомянуть замену распредвала, :
А если не заменить, то что будет?
получится трактор который не едет больше сотни+бонус в виде шального датчика детонации!! : :
Вторую машину перевел на болты без замены РВ. Шумность увеличилась незначительно. 200 км/ч конечно выжать не могу, но 140-150 легко. А что такое датчик детонации? : :smile_bigsmile:
den34, меняй сервис :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 17:15
  •  57
  •  26 окт 2009, 12:16
  •  Курган
den34.когда собрал и завел а движок тарахтит как трактор и почемуто не едет то вопрос встает сам собой что чтото нетак метку на КВ я так и не нашол поставил по датчику КВ посередине а на РВ перекинул на один зуб так что получается методом тыка.
я здесь или гдето рядом
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 17:18
  •  57
  •  Курган
fatman@blok так что не знаю как ты цепочку будиш проверять :
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 06:26
  •  300
  •  г.Ижевск-г.Казань
экстремал, нахер лучше к сервисменам съездить, пусть грамотные люди поглядят, а то я недорос еще до копаний в двигателе
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 08:19
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
экстремал, но едь после того как я снял болты, и поставил ГО по уму! цепь не трогал! и все норм! шелестит! :
DSM, мой сервис мои руки :smile_bigsmile:
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
