 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 17:28
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
шурик25, или уголок снизу прикрути, лучше два.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 31 дек 2010, 13:22
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
бугор,
у меня тож такая. после дтп менять пришлось. в магазине продавали как нивовскую.она еще ребрами на как бы три отсека разделена. удобно. не катается что положишь.
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 18:41
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Устал смотреть как постепенно прогибается полка багажника,хотя тяжести старался на полку не класть.Пользуясь случаем,зашли в Ростове на Дону в магазин Мега,где купил алюминиевый профиль 20мм на 20мм длиной 2м-2 шт, пару пластин длиной 2м и шириной 20мм.
Вот что из этого получилось:
Отмеряем и режем профиль
Далее чертим место выреза под крепления полки
Вырезаем
Отмеряем длину пластины которая будет крепиться сверху
Отмеряем и прикручиваем на равномерном расстоянии шурупами пластинку к профилю,при этом видим как выпрямляется полка :smile_nod:
Что получилось
Для того что бы не повело профиль и алюминиевую накладку, сверлил отверстия в полке на несколько миллиметров больше чем саморез.Спасибо Володе(Dragon61).
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 19:27
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Пластун, А я заклепками прикрепил. там работы на 10 минут было :smile_nod:
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 22:33
А может взять порожную планку черного цвета и привернуть ее как то сверху или снизу.Шоб ее там и не видно было.Эт конечно не профиль но жесткости добавить должно.Я так думаю :
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 23:23
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
бугор, в изгибе полки накопляются усилия бешенные,
порожек для них, что бумага туалетная
сверху можно и порожек, вместо шайб, шоб покрасивше....
а вот снизу только силовой профиль!
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 03:46
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
У меня так сделано уже на второй машине. Только алюминиевый уголок вместо профиля.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 09:21
Да точно можно взять черный уголок который применяется для облицовки ступенек.Ну просто я люблю чтоб все выглядило -как будто оно так с завода сделано :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 19:07
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Сегодня тоже на работе занимался полкой. На черные саморезы, под потай, 3,5х13 прикрутил П-образный 25мм алюминиевый профиль вставленный снизу полки и все нормально.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 05:40
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Пластун, за фотоотчет и идею 5, вот за эстетику 2, что за колхозные пластины поверх полки? какой в них практический смысл? Если они так нужны то эстетичнее было бы покрасить их черной краской из балончика, либо использовать черного цвета порожек, как рекомендовал бугор
Велика тяга у нашего народа к заколхоживанию всяких улучшайзингов "на проволочку" :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
