 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 20:06
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Aleks7777, :
Посмотри проводку в багажнике!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 15:51
Поставил противо туманки загорелся чек, есть какая ни, будь связь? До этого всё было нормально.
Только если при установки соскочил штеккер с какого-либо датчика
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 15:53
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Alex195022, скорее всего туманки по колхозному, без релюх где-то к плюсу прикрутил и теперь просадка напряжения.
А ездит с ними типа с дневным светом, постоянно.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 16:12
3Dfx_TriDDDek, это было бы возможно, если бы автор брал питание со жгута ЭСУД
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 23:02
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
У меня на машине тоже горит чек постоянно.Иногда подтраивает,но в принципе все нормально.
До этого стучали гидрокомпенсаторы,посмотрел масло-на минимуме.Долил до мах.-перестали стучать.Но вот что с горящим чеком делать-не знаю.может лампочку выкрутить и забить.Попробую для начала свечи поменять.Какие еще варианты,кроме залегания клапанов,поршней,вибрации коленвала? :
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 17:02
  •  1
  •  18 авг 2015, 16:43
Добрый вечер! Проблема такая горит чек постоянно и такое ощущение что начал больше расходовать бензин. Когда разгоняешся больше 60 км/ч то начинаеться вибрация.
Посоветуйте что не будь
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 17:24
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Zagit, советую: раз БК нет - съезди на диагностику и хотя бы код ошибки считай.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
