 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 07:58
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
может все-таки катализатор, раз воняет? наверняка если прохватить по трассе, то он должен быть красный-красный!
NachalnikA писал(а):
Все аналогичные темы прочитал, но лучше спрошу ещё раз - это МЗ?
Началось все с редкого троения движка, сопровождающегося запахом тухлых яиц. После перегазовки или выкл-вкл зажигания проблема пропадала. БК ошибок не показывал. Воспринял как глюк. Дабы совсем от этого избавиться скинул клемы с аккумулялятора, потом завел и движок заколбасило с редкими проблесками правильной работы. Выкрутил свечи - все в одинаковом рабочем состоянии. Дело было на даче и пришлось на таком расколбасе ехать не спеша до дома, по дороге изредка нормальная работа двигателя восстанавливалась, но запахло гарью, посмотрел под днище - катализатор красный и дымит. Ошибок на БК нет и Check не горит. Идти за МЗ? Машина 2004 г.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 07:59
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
иногда модуль зажигания
Ну да и М.З. тоже барахлить так может.
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 08:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
3Dfx_TriDDDek, топикстратер грит, шо кат выкинул нах год назад, а понижайка не включена, т.к. у него енто ужо 2-я ШНГ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 08:27
  •  78
  •  09 ноя 2010, 10:10
Ну если мыслить по сравнеию с классикой,то симптомы очень сбитого зажигания налицо.Здесь же этим управляет мозг с датчиками.Значит сбито зажигание. :?:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 09:03
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
PUHOS писал(а):
5.два бензонасоса всборе месяц прошло.
Может песок в баке и они мрут как мухи? Третий надо?
Короче подача топлива "исполнять" может по разному
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 11:22
Зажигание сбито быть не может.
Могут быть сбиты метки ГРМ.
Или рассинхронизация, допустим шкив провернулся...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 11:33
  •  78
Alex195022 писал(а):
Зажигание сбито быть не может. Могут быть сбиты метки ГРМ. Допустим шкив провернулся...
[b]
Цепь на зуб перелетела. :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 12:14
  •  650
  •  г. ТУЛА
PUHOS, Ты где?
.Всё!. . плапал. блатан!!!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 18:31
  •  78
Жук... писал(а):
PUHOS, Ты где?
Однозначно!С учётом узлов,коии он поменял,и денюг за работу=новая Шнива из салона :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 18:38
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Резкое повышение расхода в условиях задачи есть. Надо на стенд и проверить качественно кислородный датчик, я так думаю это из собств. опыта.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
