 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 12:20
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
carmack писал(а):
может просто конденсат в выхлопной трубе испаряется. Бывают конденсат активно генерируется в межсезонье, особенно если ночью в гараже стоит. Лучше смотреть после пробега по трассе, когда выхлоп прогревается целиком и больше не парит.
а так наблюдать. Если ОЖ попадает в горшок то при холодном пуске может быть троение, плохой ХХ. Тогда выкручивать свечки (сразу, когда затроила) констатировать мокроту и смело снимать гбц..
Я б добавил,если ОЖ в цилинде,свечка будет чистая как с магазина.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 12:25
  •  16
  •  16 дек 2012, 18:19
Если это из-за ОЖ, то как понимаю, она должна уходить весьма быстро (при заметном паре из трубы)?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 12:26
  •  16
Стоит на улице, и такая фигня уже на прогретом движке
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 13:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ну прогретый двигатель и прогретый выхлоп немного разные вещи. Если в банке глушителя/резонатора по стакану воды то там и за полчаса городского цикла её не выпарить
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 13:10
  •  16
Понятно, если вода в глушителе это одно.. а по цвету/запаху можно сказать что это не вода? пар подозрительно белый, не так сразу рассеивается в воздухе как водяной
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 13:11
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
А у меня и не слишком быстро уходила ОЖ, но при движении ехал как паровоз.
Прислушайся к LISIY , если пробивает в движок , свечки (у меня одна) будут блескучие как из магазина. Только сильно долго не экспериментируй , причину нужно устранить быстро. Удачи.
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 13:12
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
luktah, Покатайся,и контролируй уровень ОЖ! Будет уходить,значит замена прокладки.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 13:16
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Ладошку под выхлоп подставь и подожди, когда намокнет. Антифриз сладкий на вкус...
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 13:18
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да ладна тебе,carmack у нас тоже хорошо соображает! :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 13:21
  •  12843
у меня уровеь ОЖ вообще неадекватно рос :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
