 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 21:19
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
а попробуй выхлопную качнуть в сторону защиты картера, у меня выхлопуха задевала за защиту звук тот еще был.
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 02:13
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ТИМОХА 33RUS,
пару раз услышал звон железа как будто монетки раняют.Звук все идет оттуда же где и стучит.Заглянул под машину ясен хрен ни чего не увидел.Кроме одной вещи,я так понимаю посередине машины находится раздатка
СеменСеменыч! Так это пыльник фланца, если от раздатки и такой звук! Блин, а мы тут голову ломаем! :
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 20:25
  •  92
  •  21 янв 2008, 15:40
  •  москва-владимир
ТИМОХА 33RUS писал(а):
Может кто подскажет тогда из Владимира где чудо сервис найти чтоб проблемку посмотрели
года три назад экстренно во Владимире менял тормозные цилиндры на 214 в автосервисе который слева чуть в яме от большого авторынка и заправки перед ним на окружной (пекинке). ни мастера ни название не помню - мастер сработал хорошо и быстро. у него там еще одна 214 стояла.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 08:07
  •  35
  •  28 июл 2011, 13:37
  •  Спб
Менял недавно задний кардан на крестах(до этого два порвал кардана на шрусах и был звонкий стук в районе раздатки при пробуксовке). Вобщем покатался вчера на пониженых и с блокировкой, чтобы проверить одиночный звонкий стук при про буксовке. Стук остался, такое как был и раньше, и теперь после катаний он появляется при резком торможении\трогании, при заезде на парковку через поребик.
Что это может быть? куда смотреть?
У меня в голове только вариант, что это мб передний кардан на шрусах, как это проверить не представляю.
я на Драйве
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 10:33
  •  5599
chaurtik,
Проверить залезть под машину и подергать кардан-фланец в разные стороны. А стук - думается, а не может это быть стандартный стук трансмиссии, который в основном в передних приводах?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 10:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
шутки шутками а у меня такаяже ботва, последнюю неделю или две. Резко трогаешся - будто молотком по ступице бахнули. Только один раз, тоесть когда стукнуло - можно как угодно разгонятся уже не стукнет. Но после этого если резко тормозишь то тоже точно такойже одиночный стук. И опять как молотком по ступице, причем сильно (это не какойнибудь пыльник на кочках), соответственно только один раз, после которого можно щелкнуть на разгоне.
Единственное что знаю - колодки почти стёртые, да. ПОставил ивекоступицы месяц назад, но колёса как бы не болтаются и не думаю что в них дело. Шаровые тоже новые (ставил с ивеками).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 10:43
  •  35
  •  Спб
Стандартный конечно есть при резком переключение, но он глухой.
А тут звонкий, попробую подергать на обеде кардан, потом отпишусь.
я на Драйве
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 10:46
  •  35
  •  Спб
все как у меня, но по звуку кажется что он в районе кпп где-то, на подвеску не грешу, т.к. в порядке, колодки недавно менял.
я на Драйве
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 10:55
  •  12843
chaurtik, ну у меня запланирован разбор сегодня/завтра, т.к. предстоит длительная поездка на выходных, соответственно посмотрю отпишусь.
Звук от переднего правого колеса, достаточно сильный что пассажир сказал что немного в ногах ощущается.
Чем сильнее вывернуто колесо тем легче "стукнуть". При прямолинейном движении надо более интенсивно трогатся или разгонятся чтобы его добится (я спецом два раза ездил с дома до работы, не применяя резких маневров, и стука не было вообще), тоесть не исключаю шрусового источника или рулевого управленя.
ШРУС? Звук был бы периодическим. Нарезал круги, если щелкнуло раз то звука больше нет.
Маятниковый рычаг? Но тогда бы и при рулежке не месте чтонить да было.
Шаровая? тогда бы и на кочках/гребенке стучала
В общем загадка. Может конечно уже балка от кузова отламывается :
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 11:22
  •  35
  •  Спб
carmack писал(а):
chaurtik
Вот как раз у меня передний кардан на шрусах, по описанию периодичности звуков подходит.
я на Драйве
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
