 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 11:43
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
andb,
а ошибку с бк сбрасывал?
Trener,
при чём когда глушу двигло- ошибка эта сама по себе сбрасывается.
Она сама брасывается- то есть я глушу двигатель- ошибки нет, в каком бы меню БК я не находился.
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 11:54
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
непонятно...при выключении двигателя ошибки не показываются.
а лампа се горит?после запуска двигателя?
есть вероятность что после нескольких ездовых циклов ошибка все таки сама сотрется из памяти эбуд.
при сбросе с бк ошибки стираются из эбуд.бк просто индикатор.в нем ничего не хранится
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 12:03
  •  501
Попоробую так обьяснить. :smile_nod:
На БК- Ошибки- 0
Завожу двигатель.
Через несколько секунд на БК- Ошибки- 1 и голосом номер и расшифровку.
Глушу двигатель.
Вкл. зажигание.
На БК- Ошибки- 0
Завожу.
На БК- Ошибки- 0
См. п. 1...
Лампа СЕ при этом не горит.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 20:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Добрый вечер Уважаемые!!!
Проблема с клапаном,но очень интересная! С недавних пор перестал по утрам слышать его стрекотание. Решил поменять. Поменял,ничего не изменилось! : Решил на заведёном моторе поставить старый клапан.Снял с клапана трубку идущую к ДУ,и о чудо клапан застрекотал! : Одеваю трубку,тишина! Понимаю что причины может быть две! Сильное разрежение в трубке,и у клапана не хватает сил его преодалеть. Либо упал ток подаваемый ЭБУ на клапан! :
Может кто боролся с такой проблемой! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 20:42
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
У меня с новья не стрекотал. Точнее я ни разу не слышал.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 20:44
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
end-point, Аналогично. :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 20:47
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
end-point, А я слышал.Всегда стрекатал при прогреве,а тут заткнулссо! Вот и полез разберацца! :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 21:06
  •  1160
LISIY, по идее он только на разогретом моторе включаться должен. А на запуске - молчать.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 21:11
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
При прогреве около 50гр,начинает стучать,и затыкаецца при рабочей.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 21:15
  •  1160
Хм.... завтра сканером посмотрю наличие команды.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
