 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 21:13
  •  65
  •  10 окт 2010, 21:34
  •  47RUS
найти знакомого токаря, и диски проточить если конечно размер выработки позволяет.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 22:03
  •  653
  •  16 дек 2015, 18:01
Ingvar76, Бывает трос ручника прикипает (одна сторона) и при торможении одно заднее колесо клинит на юз и отсюда вибрация по кузову сзади
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 22:53
  •  33
  •  08 апр 2009, 23:38
  •  Ярославль
Ingvar76 Посмотри задние цылиндры ,рожковим ключо от опорного диска нажми окуратно на колодку оба поршинька цылиндра должны утапится в цылиндр .если один входит а другой нет, меняй.либо тормозуха попала на колодки и получился пластилин))))))
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 22:56
  •  33
  •  Ярославль
pashok-73 Потащит в сторону более или менее
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 17:48
  •  175
  •   38
  •  16 июн 2010, 20:44
  •  Москва, Лефортово
Естественно, Задние барабаны буду смотреть...только что из подмосковья-при торможении и при езде скрежет : -колодки в ноль на одном колесе :?: ??? (лампочка не горить, уровень жидкости в норме) :?
З.ы. поехал по каширке (обычно по новорязанке-но мост над мосварекой сейчас мертвая точка), блин и там ремонт, пришлось делать объезд по старой каширке (по обочине вперемежку со средней полосой, всех пугая скрежетом...)
ВАЗ-21063>ВАЗ-21122>ШН-L>Веста
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 19:11
  •  653
Ingvar76, Если вибрация сзади - сзади что-то клинит ( ручник, колодки и цилиндры) Вышел из машины скрежет, сел в машину скрежет - смотреть что внутри задних барабанов
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 19:55
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
У меня нечто аналогичное. Но я как то больше замечаю ближе к остановке. Машину чуть подёргивает, аж голова качается) Правда биений в руль или педаль не заметил. Ручником тормозил - равномерно. ТАкое ощущение, что диски местами имеют более сцепучую поверхность, а местами менее :
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 20:32
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Крематор, проверь нет ли чрезмерного люфта в ступицах передних колёс :!: :
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 21:37
  •  175
  •   38
  •  Москва, Лефортово
Нет скрежет в переднем правом колесе, так и ехал 190 километров от дома до дома...
а вибрация бывает-ощущение, что источник слева сзади...
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 08:35
  •  175
  •   38
  •  Москва, Лефортово
Внешняя колодка сточилась в ноль, внутрення-осталось 4 мм, направляющая (где стоит пружина) терлась по диску
З.ы. домкрат очень неудобный (оказался еще одноразовым)...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
