 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 06:57
  •  280
  •  14 апр 2008, 09:38
  •  Тюмень
Первый гена умер в жару, - межвитковое или КЗ, работает только до включения вентилятора. Не выдежал он именно нагрузки вентиляторов с кондеем в городе.
Второй новый гена в нормальном режиме 13,5 В, - при срабатывании вентиляторов и работы кондера проседает до 11,5.
Вообщем шнива, и кондер это параллельные понятия. Будете пользоваться кондером, - будете иметь дело с генератором. Сейчас в +34 перестал пользоваться в пробках кондером.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 19:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
sansanych писал(а):
Да, при включении кондиционера сразу включается правый вентилятор на малой скорости и работает пока включен кондиционер.
вопрос ребром к профессионалам, а не пользователям. при включении кондиционера действительно правый вентилятор должен молотить постоянно на малой скорости, или же он замолчит по достижении определенного давления в системе кондиционирования?
просто про Приору проскочило, что вентилятор работает около 3 минут и успакаивается на время.
может ли тогда постоянная работа вентилятора расцениваться как недостаточное давление из-за утечки фреона?
что говорит умный мануал официалов, а не книжка пользователя?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 06:41
  •  738
  •  08 сен 2010, 08:28
  •  Калуга
3Dfx_TriDDDek, если по городу, то молотить постоянно будет и даже второй будет ему (кондеру) помогать. А по трассе у меня очень-очень редко срабатывает, так как обдув нормальный и охлаждение идет естественным путем от сильного потока воздуха.
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 19:02
  •  1866
  •  01 сен 2010, 17:50
Да. Обрати внимание на обычный сплит. Принцип работы тот же. Отличие лишь в конструктивных решениях.
Нет. При утечке фреона падает давление в системе.
Говорю как инженер сервисной службы одной из крупнейших климатических компаний Казани.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 20:08
  •  18780
  •   170
Artem16, те. будет молотить постоянно вместе с кондеем? вариантов остановок у него нет, пока не выключишь кондей?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 20:36
  •  1866
Да. Для протекания процесса конденсации фреон необходимо охладить.
Нет. Если только кнденсатор водой поливать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
