 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 19:07
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
sem59, хз, в каталоге 2-х для L и GLS.. 1-тр для L, LC, GLS, GLC
каталог 2007 года, в нем еще есть 1-тр 21230-1203010-30-0 с треугольным фланцем на выходе.. а какие годы выпуска там ничего нет
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 20:08
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
sem59 писал(а):
Братан, ну , по идее однотрубная пошла с 2005 г.. а катушки в роде с 2006 г. :
2004 г.в. октябрь - 1 труба
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 20:11
  •  7057
  •   75
carmack, Ты прав ! Самая правая гайка закрутилась от руки па 1,5-2 оборота ! Подтянуть увы пока нечем. Всё завтра.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 14:33
  •  7057
  •   75
Резонатор поменял. Труба вроде цела. Наверно придётся заниматься прокладкой :smile_doh: Заодно узнаю сколько отверстий под выхлоп в коллекторе.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 14:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
BOIT, четыре целых и одна десятая :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 15:45
однотрубная пошла февраль-март 2004
По каталогу не нашел, что стояли разные выпускные коллекторы.
Указан один 21230-1008024-00-0 с двумя дырками. Так и должно быть
В каталоге ошибка. ДК 1118-..... со штанами не шел. Он стал устанавливаться позже в 7.9.7
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 20:17
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Поставил...
Засады...
1. Выход из Фобоса - труба, у штатной - сфера. По уму, нужно отрезать фланцы и приварить сферу к Фобосу. Либо нужен вот такой набор.
2. У меня пружинный болт соединяющий штаны и резонатор вывернулся лысым... Ещё раз про набор из п. 1...
3. Двойные трубы нужно пройтись кувалдой, ибо не влезает-задевает...
4. Хомут, крепящий трубу к КПП не налазит на Фобос - диаметр больше...
5. У меня появился гул, причём, в салоне слышнее, чем снаружи... Подозреваю, что долбит в кузов (п. 3)...
6. Менял со снятым стабом, ибо заодно менял пружины...
7. Проводки на лямбду не хватает, пришлось распушить косу...
Закончил только недавно, на машине не ездил, ездовые впечатления позже.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 20:39
  •  12843
п1. у меня что штатные что фобос - на той графитовой прокладке из набора нормально вставали
п2. бывает :smile_nod:
п3. со снятым стабом влезало
п4. да было такое припоминаю, только у меня было тоньше и пришлось чтото подсовывать под хомут.
п5. скорее всего в правый лонжерон внутреннюю часть (в общем чуть выше опоры двигла) у меня там оставалось немного палец почти не лез. но не стучало.
п6. странно.
п7. может гдето хомут можно было распустить и вытянуть провод?
вообще конечно печально. На 2005 году фобос етот вставал без переделок вообще. либо фобос кривой попался.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 21:35
  •  2211
Выше в моторном уже не лезло...
Да, там очень тесно... Как вариант - сечёт в стыке штаны-резонатор. Надо будет промазать чем-нибудь жаростойким...
carmack писал(а):
п6. странно.
Менял передние пружины - надо было отцепить стаб от чашки, ну и вообще его снял, чего уж там...
Так и сделал, просто неправильно выразился, но проводки на лямбду реально впритык...
Official supplier of me - Autopasker... :
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 05:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Александр-52, намотай на кольцо, которое в стыке штанов и резона, шнуровой азбест. У тестя это кольцо ваще прогорело за 6 лет. Поставили новое, а через него сечёт. Устранилили именно плотным обматыванием этого кольца азбест-шнурком. На форуме уже писали об этом и фото было.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
