 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 17:52
  •  3
  •  17 май 2020, 20:23
что входит в комплект замены на болты?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 18:09
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@регион154 , Тема про это есть, поищи.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2020, 18:11
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@регион154 ,
http://taya-im.ru/item.php?id=1811
Сообщение Добавлено: 09 июн 2020, 23:00
  •  10
  • 36
  •  08 авг 2018, 11:53
Всех приветствую, было отломлено одно из ушей масляной рампы, а остальные семь гидриков крутились от руки, при этом стук гидриков был лишь изредка на холодную в минусовую погоду(решалось выключением зажигания и запуском по новой) и наоборот в жару на скорости, но тоже изредка и кратковременно. Вообщем ухо заменил, гидрики протянул динамометр. ключом, но двигатель стал как то по другому работать и хуже развивать обороты по ощущениям, там вроде и собрать то неправильно нечего, может кто подскажет чего. Машина 2006г гидрики старого образца. Пропусков воспламенения по цилиндрам нет, показатели ОБД в норме.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2020, 23:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Viewer , У мну только один совет. Поставь болты, и получишь ахрененный мотор (по сровнении с мотором на ГК)!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2020, 09:12
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@Viewer , похоже малость перетянул...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2020, 09:42
  •  10
  • 36
Я их перетягивал первый раз (оказалось динаммометр. ключ с погрешностью) так при перетяжке они тарабанили и двиг троил. Затем заново протянул с меньшим усилием, машина завелась отлично, но мне работа ее все равно не нравиться. Т.е. я хочу уточнить, могут ли они быть слегка перетянуты, при этом не стучать, но в тоже время не давать мотору работать в нормальном режиме?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2020, 10:58
  •  7904
  •  Пенза
@Viewer , на практике такого не встречал... Теоретически плунжер может быть с затруднённым ходом, но тогда бы был стук в виду того , что не успевает отработать, или же плохо перепускают каналы масло, сложно продавить гидрик.... опять же это только теоретически...
Я делал так, после установки всего, вручную прокручивал двигатель несколько оборотов и смотрел как из гидриков как отрабатывает, и если нужно ослаблял... И проблем не возникало, если ттолько какой нибудь гидрик бракованный не попадётся, но это почти всегда проверялось при покупке в магазине.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2020, 09:44
  •  115
  •  21 мар 2011, 14:21
  •  г. Орел
Подскажите коллеги. Если продавить гидрики, должны они подниматься назад.
ШН 2005г.в., 140тык.. BOSCH-7.0.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2020, 09:56
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@$ined , за новые не знаю, а старых пружина есть, у меня на старой побрякивали, заменил, на двух легко прожимались, пружины внутри поломатые, шесть остались идеальные
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 8
