Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 13:52
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
ArtemBE, тут тебя ждет много сюрпризов...........
наш автопром не дает скучать и раслабляться, особенно по запчастям на них :
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
  •  45
  • 37
  •  12 апр 2011, 17:52
  •  Питер
посмотрел перечень для ЕТО - непонятно, вот мне сейчас сделают ТО, я имею право сам доливать масло и антифриз? и что такое тормозная жидкость и куда ее лить? у меня на предыдущей машине был антифриз, жидкость стеклоомывателя и масло, больше ничего не лил и проблем не было.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 13:57
  •  501
ну ведь щас у тебя отечественный автомобиль, так что привыкай к ЕТО....
а так мне кажется, что ты прикалываться начинаешь :
и вообще ты как на права сдал? или купил?
шиномонтажники!!!
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
ArtemBE писал(а):
Да...вот что значит с иномарки на ниву пересел )) Раньше я просто ездил, а тут видимо надо по-другому )
Теперь жизнь у тебя перестанет быть томной!!! :
УЧИСЬ, СТУДЕНТ! : : : и соблюдай регламент...
Техническое обслуживание автомобиля
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО):
1) При необходимости вымыть автомобиль и произвести уборку кабины и платформы.
2) Проверить:
состояние запоров бортов платформы;
состояние буксирного прибора и шлангов подсоединения тормозной системы прицепа;
состояние колес и шин;
состояние привода рулевого управления (без применения специального приспособления);
действие приборов освещения и световой сигнализации;
работу стеклоочистителей.
3) Устранить неисправности.
4) Довести до нормы:
уровень масла в картере двигателя;
уровень жидкости в системе охлаждения.
5) Слить конденсат из воздушных баллонов тормозной системы (по окончании смены).
Техническое обслуживание ТО-1000:
1) Вымыть автомобиль.
2) Проверить:
состояние и герметичность приборов и трубопроводов системы питания, смазки, охлаждения, гидропривода сцепления, гидроусилителя рулевого управления;
положение заслонки эжектора отсоса пыли;
отсутствие касания трубопровода привода сцепления о поперечину рамы;
шплинтовку пальцев штоков тормозных камер;
наличие спирта в предохранителе от замерзания;
герметичность всех контуров пневмосистемы автомобиля (на слух);
трассу пролегания и надежность закрепления электропроводки;
правильность установки резиновых чехлов на соединительных колодках спидометра, тахометра, задних фонарей;
плотность и уровень электролита в аккумуляторных батареях;
наличие шплинта и цепочки буксирного прибора;
действие системы отопления;
действие стеклоподъемников дверей;
действие стеклоочистителей;
правильность закрепления уплотнителей дверей скобами.
3) Устранить неисправность.
4) Закрепить:
масляный картер к блоку двигателя;
фланцы приемных труб глушителя;
элементы соединения воздушного тракта, обратив особое внимание на тракт от воздушного фильтра двигателя;
фильтрующие элементы воздушного фильтра в корпусе;
выпускные коллекторы;
пневмогидравлический усилитель сцепления;
рычаги тяг дистанционного привода коробки передач;
фланцы карданных валов;
суппорты к тормозным щитам;
рулевую сошку;
болты отъемных ушков передних рессор;
стяжные болты клеммовых зажимов пальцев передних рессор;
стяжные болты задних кронштейнов передних рессор;
стяжные болты хомутов передних рессор;
гайки пальцев реактивных тяг;
гайки пальцев амортизаторов;
гайки колес;
регулятор тормозных сил;
клеммы проводов к выводам аккумуляторных батарей;
пластмассовые защитные крышки клемм аккумуляторных батарей;
генератор, стартер;
фары;
составные крылья к кабине;
продольные брызговики к кабине;
передний поперечный брызговик к кабине;
подножки кабины;
верхние петли передней облицовки кабины;
стеклоочистители;
кронштейны зеркал заднего вида;
стяжные хомуты шлангов на патрубках отопителя;
кронштейны балансирной подвески;
запоры бортов платформы;
стремянки крепления платформы к раме;
верхний соединительный кронштейн к деревянному брусу;
нижний соединительный кронштейн к раме;
стяжные болты соединения кронштейнов платформы и рамы;
задние стремянки на продольных деревянных брусьях;
болты крепления профилей щитов и прижимных планок,
брызговики колес;
кронштейны боковых стоек бортов;
продольные усилители платформы;
амортизаторы откидных бортов платформы.
5) Отрегулировать:
тепловые зазоры клапанного механизма, предварительно проверив момент затяжки болтов крепления головок цилиндров и гаек стоек коромысел;
натяжение ремней водяного насоса и генератора;
свободный ход педали сцепления;
зазор между торцом крышки и ограничителем хода штока клапана управления делителем;
ход штоков тормозных камер;
давление в шинах;
запоры бортов платформы.
6) Заменить:
масло в системе смазки двигателя;
фильтрующие элементы масляного фильтра;
смазку в ступицах передних и задних колес.
7) Смазать:
подшипник муфты выключения сцепления;
подшипники вала вилки выключения сцепления;
продольный вал управления коробки передач;
шкворни поворотных кулаков;
шарниры рулевых тяг;
пальцы передних рессор;
втулки валов разжимных кулаков;
регулировочные рычаги тормозных механизмов;
шарниры карданных валов;
оси передних опор кабины;
реактивные штанги;
буксирный прибор.
:smile_cool: Промыть фильтр центробежной очистки масла.
9) Довести до нормы уровень жидкости:
в системе охлаждения;
в муфте опережения впрыска топлива;
в главном цилиндре привода сцепления;
в картере коробки передач;
в картере заднего и среднего мостов;
в бачке гидроусилителя руля;
в балансирах задней подвески.
Дополнительные работы по самосвалам и тягачам следующие:
1) Проверить:
исправность сигнализации включения коробки отбора мощности;
наличие и правильность установки заглушек тракта обогрева кузова.
2) Устранить обнаруженную неисправность.
3) Смазать опорную плиту седельного устройства.
Техническое обслуживание ТО-4000:
2) Закрепить:
передние и задние опоры двигателя;
картер сцепления к двигателю;
картер коробки передач;
кронштейн поддерживающей опоры;
гайки фланцев валов ведущих шестерен среднего и заднего мостов (при наличии люфта);
сошку руля;
гайки колес;
стремянки передних и задних рессор;
буксирный прибор (при наличии осевого люфта).
3) Отрегулировать:
положение педали тормоза относительно пола кабины, обеспечив полный ход рычага тормозного крана;
давление в шинах.
4) Заменить:
фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива;
масло в картере ведущих мостов;
масло в картере коробки передач.
5) Слить отстой из фильтра грубой очистки топлива.
6) Промыть:
фильтр центробежной очистки масла;
фильтр насоса гидроусилителя руля.
7) Смазать:
оси передних опор кабины.
Дополнительные работы по самосвалу и тягачу следующие:
Проверить герметичность и состояние стопорного кольца сальника штоков гидроцилиндра.
Закрепить механизм подъема запасного колеса.
Марки и количество смазочных материалов, применяемых при ТО-1000 и ТО-4000, указаны в соответствующих пунктах таблицы периодической смазки и таблице точек смазки, выполняемой при ремонтных работах на автомобиле.
Техническое обслуживание ТО1.
2) Внешним осмотром элементов и по показаниям соответствующих приборов автомобиля проверить исправность тормозной системы, устранить неисправности.
3) Закрепить гайки колес.
4) Отрегулировать величину хода штоков тормозных камер.
5) Слить отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива.
6) При температуре ниже 5° С заменить спирт в предохранителе от замерзания.
7) Довести до нормы:
давление в шинах;
уровень масла в бачке гидроусилителя руля;
уровень электролита в аккумуляторных батареях.
:smile_cool: Смазать:
9) Дополнительно по самосвалу и тягачу проверить:
герметичность и состояние трубопроводов и узлов механизма подъема платформы;
состояние опорно-сцепного устройства;
целостность прядей страховочного троса в зоне контакта с оттяжной кружиной.
10) Устранить неисправности.
11) Довести до нормы уровень масла в бачке гидроподъемника.
12) Промыть масляный фильтр сливной магистрали механизма подъема платформы.
13) Смазать опорные пальцы самосвала,
Техническое обслуживание ТО-2.
1) Вымыть автомобиль, обратив особое внимание на агрегаты и системы, обслуживание которых проводится.
2) Двигатель.
а) Проверить:
состояние и действие жалюзи радиатора;
состояние и действие троса ручного управления подачей топлива;
состояние и действие троса останова двигателя;
состояние пластины тяги регулятора (в окне пластины не должно быть глубоких канавок).
б) Устранить неисправности.
в) Закрепить:
поддон картера двигателя;
передние и задние опоры двигателя.
г) Отрегулировать:
натяжение ремней генератора и водяного насоса;
тепловые зазоры между стержнями клапанов и коромыслами клапанного механизма (предварительно проверив момент затяжки болтов головок цилиндров и гаек стоек коромысел).
3) Сцепление.
а) Проверить:
герметичность привода выключения сцепления;
действие оттяжных пружин педали сцепления и рычага вала вилки выключения сцепления.
в) Отрегулировать свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода и свободный ход рычага вала вилки выключения сцепления.
г) Закрепить пневмогидравлический усилитель.
4) Коробка передач.
а) Проверить:
состояние и действие троса крана управления делителем;
герметичность коробки передач.
в) Отрегулировать зазор между торцом крышки и ограничителем хода штока клапана управления делителем.
г) Закрепить десятиступенчатую коробку передач к поддерживающей поперечине и поперечину к раме.
5) Карданная передача.
а) Проверить состояние и зазор в шарнирах карданных валов, устранить неисправности.
б) Закрепить фланцы карданных валов.
6) Ведущие мосты.
а) Проверить герметичность среднего и заднего мостов.
7) Ходовая часть, подвеска, рама.
а) Проверить:
осевой свободный ход буксирного прибора;
состояние амортизаторов (внешним осмотром);
состояние реактивных штанг (внешним осмотром).
в) Закрепить:
стяжные болты задних кронштейнов передних рессор.
г) При необходимости переставить колеса.
:smile_cool: Передняя ось и рулевое управление.
а) Проверить:
шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки руля, рычагов поворотных кулаков (внешним осмотром);
зазор в шарнирах рулевых тяг;
зазор в шарнирах карданного вала руля;
состояние шкворневых соединений (при вывешенных колесах).
в) Отрегулировать:
величину схождения передних колес;
свободный ход рулевого колеса;
подшипники ступиц передних колес (при вывешенных колесах).
9) Тормозная система.
а) Проверить:
работоспособность тормозной системы манометрами по контрольным выводам;
шплинтовку пальцев штоков тормозных камер.
в) Закрепить тормозные камеры и их кронштейны.
г) Отрегулировать положение педали тормоза относительно пола кабины, обеспечив полный ход рычага тормозного крана.
10) Электрооборудование.
а) Внешним осмотром проверить:
состояние электропроводки (надежность крепления проводор скобами, отсутствие провисания, потертостей, налипания комьев грязи или льда);
состояние и надежность крепления соединительных колодок выключателя массы, привода спидометра, общих колодок задних фонарей и подфарников, датчиков давления четвертого контура и включения блокировки мостов.
в) Закрепить электропровода к выводам стартера.
г) Отрегулировать направление светового потока фар.
д) Довести до нормы плотность электролита в аккумуляторных батареях.
11) Кабина, платформа.
а) Проверить:
состояние и действие упорно-ограничительного устройства кабины;
работу стеклоочистителей;
состояние и действие замков дверей;
состояние сидений;
действие системы отопления и устройства для обдува и обогрева ветрового стекла (в холодное время года);
целостность сварного соединения кронштейна в стыке составных крыльев;
состояние платформы.
в) Закрепить:
рессоры и амортизаторы задней опоры кабины;
оси опор рычагов торсионов.
г) При необходимости отрегулировать положение рычагов торсионных валов.
12) Смазочные, очистительные и заправочные работы.
а) Заменить масло в системе смазки двигателя.
б) Сменить фильтрующие элементы масляного фильтра.
в) Заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива.
г) Промыть фильтр центробежной очистки масла.
д) Промыть фильтр грубой очистки топлива.
е) Снять и промыть фильтр насоса гидроусилителя рулевого управления.
ж) Проверить показания индикатора засоренности воздушного фильтра, при необходимости очистить бумажный фильтрующий элемент воздушного фильтра.
з) Смазать:
опоры продольного вала рычага управления коробки передач;
шарниры карданных валов среднего и заднего мостов;
клеммы и перемычки аккумуляторных батарей;
стебель крюка буксирного прибора.
и) Довести до нормы уровень масла:
в картере среднего и заднего мостов.
к) Довести до нормы уровень жидкости в главном цилиндре привода сцепления.
л) Очистить от грязи сапуны коробки передач и мостов.
м) Слить конденсат из пневматического усилителя сцеплеция.
13) Дополнительные работы по самосвалу и тягачу.
а) Проверить:
состояние и работу крана управления и клапана ограничения подъема платформы;
стрелу прогиба страховочного троса;
состояние и крепление пружин захватов, запорного кулака и пружины защелки седельного устройства.
в) Закрепить:
передние кронштейны надрамника;
стяжные болты надрамника;
ловитель-амортизатор;
амортизаторы платформы;
коробку отбора мощности;
масляный насос.
г) Слить отстой из гидроцилиндра механизма опрокидывания платформы.
д) Смазать опорную плиту седельного устройства тонким слоем солидола.
Сезонное техническое обслуживание (СТО).
2) Двигатель.
а) Проверить:
герметичность крана включателя гидромуфты;
состояние резиновой подушки;
регулировку положения поддерживающей опоры силового агрегата.
в) Закрепить:
радиатор;
насосный агрегат: котел, патрубки и впускную трубу предпускового подогревателя;
фланцы приемных труб глушителя.
г) Снять форсунки и отрегулировать давление подъема иглы на стенде. При необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива.
3) Коробка передач.
Закрепить:
рычаги тяг дистанционного привода управления коробкой передач;
фланец вторичного вала коробки передач.
4) Карданная передача.
Проверить свободный ход в шлицевых соединениях, устранить неисправность.
5) Ведущие мосты.
а) Проверить:
работу механизма блокировки мостов;
состояние подшипников ступиц (при снятых ступицах мостов и передней оси).
в) Закрепить:
редукторы среднего и заднего мостов;
гайки фланцев валов ведущих шестерен среднего и заднего мостов.
6) Тормоза.
Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков, устранить неисправности.
а) Проверить:
состояние рамы;
свободный ход в шарнирах реактивных штанг.
в) Закрепить:
кронштейны балансирной подвески к раме;
пальцы и верхние кронштейны реактивных штанг.
:smile_cool: Электрооборудование.
а) Проверить:
состояние аккумуляторных батарей по напряжению элементов под нагрузкой, при необходимости снять батареи для подзаряда или ремонта;
напряжение в цепи электропитания при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя, устранить неисправность.
б) Разобрать выключатель "массы" аккумуляторных батарей, прочистить и смазать.
9) Кабина, платформа.
Проверить состояние лакокрасочных покрытий, при необходимости подкрасить.
  •  23624
С дачи вещаю , вот подглючило.. :smile_bigsmile:
Только не ЕТО, а ЕО - спать не надо было на лекциях! :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 13:59
  •  501
DenSSS, зачем два раза то? :
там и так столько буков :
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 14:00
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Мдяяя ... тяжёлый случай .... ну да ладно ....прорвёмся : :smile_bigsmile:
Доливать жидкости ты можешь сам ....это не запрещается .... единственный нюанс ... надо знать какое масло и антифриз у тебя залиты на ТО .
Вот тебе ссылка :
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/
....здесь ты найдёшь всё по своему автомобилю .... что где находится и как называется и как ремонтируется и обслуживается :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 14:01
  •  45
  • 37
  •  Питер
в 2009 году, сдал сам в шввм, нива с весны этого года, до того старенький мерседес был...а в чем приколы-то, ну не нужно мне на мерседесе было менять (самому по крайней мере) тормозную жидкость или доливать. там был бачок для антифриза и для омывайки под капотом и горловина для масла, все.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 14:03
  •  501
дак в автошколе начинают обучение с техчасти автомобиля, насколько я помню :
шиномонтажники!!!
  •  45
  • 37
  •  Питер
а-а-а. ну ясно, к чему вопросы про автошколу. видимо это рассказывают на той части лекций, которую нам сократили, про устройство машины. давно это было. не, у нас занятия начались со знаков, а устройство все откладывали на потом, а потом пришло время сдавать экзамены и на эту часть под шумок забили. благо в теории вопросов по техчасти практически нет.
