 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 15:14
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Раньше-то так не воняло, и антикор делался год назад. Запах появляется ТОЛЬКО при езде на больших скоростях!!!!!!!!!
DIAMOND
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный запах сзади
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 17:50
  •  112
  •  25 авг 2005, 11:29
King Diamond писал(а):
Народ!
Такая проблема обнаружилась - при быстрой езде (а точнее - после нее) со стороны заднего моста появляется странный запах. Пахнет какой-то гарью (похоже на запах антикора, когда он сильно нагревается). Но антикор делался год назад. Причем чем быстрее едешь и подольше, тем сильнее чувствуется этот запах! В мосту нормальное масло, подшипники полуосей проверяли, один недавно поменяли...Да вроде запах на вонь горелого масла не очень похож...Пробег 14500 км (2010 г.в.)
У кого какие мысли на этот счет???!!! Что там так может вонять?
Воняло дважды.
1 раз выбрасывало избыток масла из раздатки через сапун, попадало на выхлопную трубу.
2 раз прошприцевал карданы - то же избыток смазки центробежно на выхлопную трубу бросала.
Можно проверить сразу после 120 км в час быстренько пока не запылилось на яму и посмотреть сзади раздатки на днище полоса масляная.
Вонять само перестанет если 120-130 км/ч почаще ездить.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 09:19
  •  999
Карданы у меня шрусовые...Чаще 120-130 ездить? Попробую!!!)))
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 10:13
  •  112
Все таки осмотреть днище на предмет распыла смазки не помешает по профилактическим соображениям - вдруг пыльники у шрусов негерметичны... к примеру...
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 10:16
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
была эта тема....так и не нашли причину....у меня тоже так бывает
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 10:29
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
King Diamond, была такая у меня беда на скорости за 90 начинало вонять. оказалось потек сальник заднего редуктора масло разбрызгивалось карданом и попадало на выхлопную трубу. замена сальника 30минут работы на яме и снова можно вдохнуть полной грудью! :
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 10:30
  •  999
Да сухо все вроде как везде...2 недели назад меняли подшипник полуоси, все смотрели...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 10:33
  •  13801
а у меня вот ничего не разбрызгивается....а запах иногда бывает :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 12:55
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
+1
Только течет на больших скоростях, в жару сильнее. Я пока забил :
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 13:06
  •  71
  •  24 окт 2011, 15:16
  •  Белгород
King Diamond,
Может быть глушак когда нагревается начинает нагревать, что нибудь вблизи возле него. Антикор может быть?
Я не хочу налево. Я хочу... прямо здесь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
