 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 03:06
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
залей с канистры точное количество, с одной заправки рано паниковать.. выводы рано делать - данные случайные
и диагностика ничего не даст, скорее отнимет чуток.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 03:52
  •  986
  •  09 фев 2006, 06:32
  •  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. УСТЬ-ИЛИМСК
Братан, Ну ты хочешь сказать, что на заправке мне не долили литров 10!
Бред.
Заправляюсь на заправке с 99 года, никогда не было не доливов и бенз нормальный.
Я понимаю если бы я залил 20 литров и проехал 140 км, то можно было списать на прогревы, стоянки на хх, повышеный расход при езде.
Но не 30 литров на 140 км.
[img:b51bd6495b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B636TP38.png[/img:b51bd6495b]
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 08:28
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
RamZ, Залей под горловину бака. Проедь 100км. Залей под горловину бака. Будет тебе точный расход на эту сотню :smile_wink: У меня зимой по городу порядка 16 литров спокойно съедает, по трассе обычные 10л.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 08:30
  •  3350
  • 76
RamZ, это не бред, на заправке бензин хранится под землей, в машине в баке, при минусе на улице, он теряет в объеме + найоба (не верю, что все по чесноку у них)
не хочешь проверить дважды-трижды, дело твое.. езжай на диагностику
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 09:06
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
RamZ, у нас я покупал свечки двух видов - каждая в квадратной коробочке (энгельс что-ли завод) и 4 штуки в блистере одном. и те и другие спокойно ходили..ща на НЖК ездю. мож у вас другие какие есть. старые то кстати не обязательно выкидывать.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 09:17
  •  986
Братан, емкость для бенза на данной АЗС не под землей, а над землей.
В данном случае воды в бензе быть не может. И потеряться в объеме тоже не может. Найобы нет.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 09:22
  •  986
Был сегодня на диагностике у офицала.
Диагност оказался знакомым и сосайтнегом по нашему (местному) автоклубу.
Диагност отказался на родных свечах делать диагностику.
Он их проверил на стенде (прибор) при 8 искры уже на них не было.
Поставил свои б/у , прокатились с ним по трассе.
Он сказал, что проблем с машиной нет. Надо только свечи поменять.
Посоветовал также взять NGK.
Но уже почувствовалась разница.
Вечером с диагностом поедем выберем свечи.
Потом отпишусь.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 12:18
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Потом отпишусь.
За те деньги, что на перерасходованный бензин потратил, мог бы каждую неделю свечи менять. Рекорд в книгу Гиннеса что-ли готовил, что за 72 тык. пробега ни разу свечки не поменял?
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 13:02
  •  9305
RamZ, я те писал на первой странице ещё
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 11 Заголовок сообщения:
RamZ, а свечи то надо менять иногда... машин заработает совсем по другому и поедет бодрее. не такая уж и дорогая деталь чтоб раз в 20-30 тыщ их поменять..
а датчики либо по БК проверять, либо на диагностику сгоняй. ещё можно тестером часть датчиков проверить. дроссельную заслонку и по БК и визуально можно.
НЖК только нормальные трудно найти. чтоб на них не было написано Франсе. должны быть яповские, я беру в экзисте, но у вас есть он или нет - не знаю.
вот варианты свечей
-NGK BPR6E
-NGK V-LINE 2
-NGK 6464 (на них и ездю уж второй год, яповские)
-NGK 2268
че смог - нашел. эт партнамберы экзиста. но на коробочке со свечкой написано тоже самое.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 16:31
  •  986
вот варианты свечей
-NGK BPR6E
-NGK V-LINE 2
-NGK 2268
NGK BPR6E в продаже не оказалось, взял немного другие и под 16 ключ
BCPR6EIX-11P 4174.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
