 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 17:05
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
Во, теперь понял что куда вертеть. А про гену эт понятно все, спасибо!!
П.С. до этого ремень я наверно максимум на 45 бы повернул, то то ж помпа разлетелась :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 20:16
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
sansanych, а еще можно взять головку на 24 и трещетку, одеть на гайку шкива генератора и прокручивать. К/вал должен проворачиваться только когда надавишь, на ремень в середине, между генератором и помпой. Тоже вариант!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 10:18
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
но правильно все таки испльзовать инструмент для проверки натяжения ремня
http://arstools.ru/index.php?index2
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 10:48
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
andb, хороший совет - Прибор для проверки натяжения ремней SMC-116. Цена: 17 500 руб.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 11:38
  •  7463
  •  Пенза
andb, а ты пробовал натягивать ремень до 120 Гц? Боюсь что нет, иначе ты бы первым получил премию от ТЗА, как постоянный покупатель! :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 14:39
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
а скоко надо в граммах?т.е. в герцах?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 18:41
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Было подозрение (правильное) на проскальзывание ремня при нагрузке на генератор (ближний+подогрев зеркал и заднего стекла+печка на максимум).
Дабы не перетянуть, сделал такую приспособу:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 07:52
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
dmitryu, немного не правильная приспособа! Усилие натяжения ремня будет разное при вытяжке и при нажатии на него.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 10:29
  •  49
  •  27 сен 2009, 15:57
  •  Приднестровье
При запуске свистит ремень,после нагрева двигателя-перестает.Проверил ремень-вроде бы ослаб (сравниваю с ВАЗ 2106).Как определить,ослаб он или нет???? Как его натянуть????? :
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 10:57
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
VARAVA, для начала указать какого года выпуска авто.
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
