 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 17:33
  •  11283
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
dmitryu, у меня Dr.Web и чисто китайская балалайка - радио, SD (за панелью), USB. Куча кнопок, что мне и нужно. Жаль что lossless форматы не читает. Titan TJ-022. Ничего не глючит. Да, в основном, mp3 делаю сам из lossless. CBR320.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 12:14
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Чем?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 13:21
  •  11283
  •   33
  •  Красноярский край
Easy CD-DA Extractor v.15.3.2 для mp3, бывает использую foobar 2000, если никак иначе.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 13:24
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
dmitryu писал(а):
Чем?
Вы о чём вообще говорите : ?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 13:27
  •  11283
  •   33
  •  Красноярский край
Ответил человеку на вопрос.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 13:34
  •  4656
Я про это.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 08:32
  •  1378
Pioneer DEH-4400BT в "выключенном" состоянии с установленной панелькой потребляет - 150 мА.
Со снятой панелькой - 20 мА.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 12:51
  •  1378
Ладно бы просто не играла, но виснуть и забывать настройки - эт перебор
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 17:50
  •  11283
  •   33
  •  Красноярский край
APost писал(а):
эстеты.. блин..
ещё не попадался ни один железный плеер, который бы сам правильно выполнял алфавитную сортировку файликов и папочек. :
Моя балалайка сортирует папки и файлы (2010г) делает паузу в треке, начинает играть с того места где выключили. SD, SDHC. При чём винамп и автомагнитола.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 12:42
  •  15
  •  26 июл 2010, 15:05
  •  Ростов-на-Дону
Всё очень просто…есть магнитолы под разные замки зажигания. То биш 2х и 3х позиционные. 3х позиционный замок – это когда есть положение при котором отключены салонные потребители…у нас стоит 2х позиционный замок. Магнитолу вне зависимости от производителя нужно брать под этот тип замков зажигания или тогда ставить отдельный тумблер для её полного отключения. Как правило большинство наших продавцов делают круглые глаза при вопросе под какой замок магнитола так как даже не у всех дорогих моделей есть в характеристиках этот пункт. Я решил это следующим способом: нашёл приличный магазинчик с толковым продавцом, у них как правило есть выводы питания и подключённые динамики для проверки продаваемой продукции а так же тестер. Выбирал понравившуюся модель, подключали и замеряли в 3х состояниях: при работе, в режиме останова и при снятой панельке(в некоторых моделях есть кнопка полного отключения без снятия панельки). Выбрал ту у которой в выключенном состоянии - 0.
Для критиков расскажу как дошёл до этого: купил первую ниву с хорошим пионером – аккумулятора хватало при снятой панельке на 3 дня стояния(потом не заводилась)…объездил нескольких, как говорили толковых электриков, которые на весьма существенные деньги пытались найти утечку, потом плюнул и стал разбираться сам…теперь уже 2я нива – и проблем нет…
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
