 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 19:46
  •  54
  •  08 июл 2012, 21:16
  •  Ульяновская обл.
Поездил, послушал. Хоть мотор и работает гораздо ровнее, но этот гул остался. Очень хочется из нее выйти когда едешь хотя бы минут 10! Но сегодня после посещения автомойки, а точнее после выезда обнаружил, что машина работает как часы! В салоне на холостых гробовая тишина : После непродолжительной стоянки у магазина все вернулось на место : Что могло так на нее повлиять? Теплый бокс автомойки или то, что её водой поливали? А уже хотел ремень скидывать и заводить (на предмет гудящих роликов или генератора).
ШНГ июнь 2012. Ярко красный металлик.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 18:49
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
На моем авто гул есть тоже,но вроде его интенсивность меньше,терпимо.После пробега 15-20 км почти исчезает.А месяц-полтора назад его вообще нестало,ездил и наслаждался,сейчас есть,но некритично ТТТ.
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 21:14
  •  54
  •  Ульяновская обл.
Снова продолжаю поиски источника гула. Было проделанно: Снимал ремни - эфекта нет( только гур не работал :smile_bigsmile: ), ставил подменные РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, датчик фаз и катушку с другой машины. Все без изменений. Заглядывал в катализатор - там все нормально и ничего не развалилось.Просверлил отверстие в глушителе - воды не обнаружено. Скоро попробую вытащить форсунки и проверить их. Также подменю ДМРВ. Если и это не поможет, продам и забуду что такое отечественный автопром! Достала меня она уже ... Пробег 7900 км
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 19:15
  •  365
homawa, Датчик детонации не пробовал менять?А при открытом капоте,
в моторном отсеке гул слышен?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 21:08
  •  54
  •  Ульяновская обл.
Датчик уже есть и ждет подмены. Но снять его очень сложно. Особенно на машине с кондиционером. Снизу доступ закрывает компрессор кондиционера. Сверху не хватает усилия чтоб его сдернуть. Видимо большим моментом затянут. При открытом капоте ничего не слышно. Только нормальную работу мотора. Но стоит сесть в салон, то такое ощущение как будто металлический шар катают по полу в районе мотора и вибрация легкая по кузову. Отдается на кресла и даже на запаску! Если к ней руку приложить.Мой старый ТАЗ 2105 с пробегом 120 тыс на холостом работал гораздо лучше и не вибрировал как массажер! Еще протянул все массы. На машину это не повлияло. Компьютерная диагностика показывает норму. Защита мотора давно снята. Ничего не загнуто и к кузову не касается.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 20:55
  •  365
homawa, Верх коробки или что-либо в механизме рычага КПП не задевает?При нажатом сцеплении как? При нейтрали в раздатке как?По описанию очень похоже на то,что что-то где=то задевает кузов.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 21:25
  •  54
  •  Ульяновская обл.
Tabib, все проверил, ничего не задевает. Вчера проверял форсунки. У одной сопротивления было на 1 ом меньше. Заменил еЁ и ничего не изменилось :smile_doh: Сегодня поставил подменный ДМРВ и снова эффекта нет. Осталось ДД и ДК. Больше вариантов нет...
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 03:00
  •  32
  •  26 сен 2012, 04:04
  •  г.Ангарск, Иркутская обл.
когда у тебя машина была после мойки был охлажден водой датчик температуры двигателя и контроллер делал более богатую смесь бензина с воздухом, второй вариант - был охлажден водой датчик кислорода и контроллер вышел из регулирования состава топливной смеси по замкнутому циклу, до прогрева перешел на расчетный, третий вариант - фиг его знает.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 22:54
  •  54
  •  Ульяновская обл.
Итак, наступило теплое время года. Гул стал тише (а может и магнитола помогла). И за прошедшее время удалось покататься на четырех ШНГ в качестве пассажира. Три выпуска 2012 и одна 2008. Между ними огромная разница звука мотора внутри салона! Не в пользу авто выпуска 12 года. В авто 08 года сидишь как в ино (разговор только про хх). Мотор слегка потряхивает, но это ГК. НЧ звуки отсутствуют. В авто 12 года в той или иной степени присутствует низкочастотный гул! Он заглушает даже работу мотора. Похоже как сосед этажом выше включил свой сабвуфер :smile_bigsmile: , музыки не слышно почти, только гул. Как объяснить данный эффект? Прошивка? Другая конструкция глушителя? Подушки? Домкратил свой мотор, звук не меняется. Если слушать снаружи, то все машины работают одинаково. Что за привет от ГМ-Автотаза? :
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 07:28
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Теплозащитные экраны глушителя?
Шумозащита грязью на авто 08 года?
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Рембат и гости: 10
