 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 16:34
  •  23
  •  23 мар 2009, 01:54
сентябрь 2003. 185 тыс км.
- вытяжные клапана вентилляции салона есть.
- "лопата"на переднем редукторе есть. передний редуктор крепится к балке проушинами от боковых крышек и стабилизатору "лопатой". внутренности редуктора от нивы.
- два ремня-это не напрягает. свистеть может только изношенный шкив генератора, так как самый маленький. генератор родной, но шкив износился-шлифанул. шкив состоит из двух половинок. откручиваем гайку на генераторе, снимаем половинки шкива. зажимаем в маленькую болгарку половинку шкива и прикладываем к ней болгарочный круг :smile_cool: и шлифуем.
- ступицы родные. но на них выработка большая в местах внутренних обойм подшипников. проворачивало наверное. внутренние обоймы пешком по ступице ходят. ступицу менять не стал и так ездит, люфт допускается.
- неудобство снимать стартер-нужно снимать генератор.
- чтобы отрегулировать ремень генератора, удобно снимать защиту двигателя и яма. подлезть сверху достаточно трудно, но можно.
- 22 шлица на гранатах. менял внутренние гранаты из-за износа сепаратора. наружные гранаты родные. поставил наружные чехлы гранат вместо внутренних.
- поставил несжимаемую распорную втулку внутрь переднего моста, с подбором размера на месте.
- наконечники рулевых тяг от нивы. поворотный кулак тоже от нивы наверное, не вникал.
- сайлентблоки от нивы
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 20:11
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
LISIY писал(а):
Козырёнок писал(а):
LISIY писал(а):
[quote="***Алексей***"]а смысл переходить на 24 шлица ,нивские ступицы дешевле
Дык они сделаны из говна,я терь вожу с сабой запасную!!!! :
я уже две правых поменял, а моя 2008-го
так что они всегда были непонятно как сделанные :
У тебя они отламываюца???? :[/quote]
Одна ступица отломилась, а второй раз перетянул подшипники и они развались, пришлось всё вместе заменить
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 20:14
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
декабрь 2003, верхний ген, 24 шлица, вентиляция есть..
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 06:59
  •  160
  •  17 авг 2013, 05:16
  •  Качканар
2003 год, гена внизу. Проворот ремня на нем задолбал, нет-нет и проскочит, БК пищит про падение напруги, и неважно холодный-горячий-дождь. Гена новый, шкив помпы выточен из цельного куска. Ремни клиновые, не ест, смена производителя ничего не дала.
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 10:48
  •  10593
  •  Серпухов
я раньше на шкивы толчёную канифоль сыпал, помогает правда не надолго
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 11:46
  •  160
  •  Качканар
Козырёнок, Я развел канифоль в спирте до состояния геля и помазал ремешок. Свиста у меня нет и небыло, только БК визжит про падение напруги. Так вот кроме как загадил все канифолью - ничего не изменилось. Как прыгала зарядка 11,8 - 12,7 так и прыгает. (Повторюсь, гена новый.Предыдущий так же кажет. Цэшкой на АБ - 13,7в.)
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 15:38
  •  10593
  •  Серпухов
а мозги какие стоят? январь или Бош?
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 17:14
  •  160
  •  Качканар
Козырёнок, Моск: MP7.0H
код программного обеспечения: 368235МР7
Заводской номер: М7N20V33
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 17:51
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
kimych5700, проверь массы . от АКБ на кузов . может не в гене дело . сколько людей ездят ниваводов, на обычных нивах без проблем...
возможно масса эбу . БК наверно из эбу показания напряжения берёт
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 18:04
  •  160
  •  Качканар
Вероятнее всего из ЭБУ. Мультик на АБ нормально кажет. OpenDiag тоже низкую зарядку показывает.
Где моск стоит? Под бардачком? А АПС у правой ноги в тоннеле ближе к пепельнице?
Все собираюсь залезть, да погода не дает, опять снежок сегодня пролетал. Гаража нет, вот и подстраиваюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
