 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
В сети
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 21:36
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Михалыч35, Изображение
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 13:14
  •  10
  •  23 янв 2013, 17:10
  •  Анапа
сегодня все проверил - помпа работает отлично, термостат вовремя срабатывает, вентилятор тоже. поставил старую пробку и не довернул пол оборота, после прогрева слышно слабое сопение. уровень жидкости не меняется. в общем походу воздушная пробка была
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 13:35
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Oigen, что и требовалось доказать. Как я и говорил выше - не в крышке дело.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 13:42
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Михалыч35, дык, тосол всегда меняется, доливается через расширительный бачок. Раньше на семействе копеек доливали и меняли через горловину радиатора. Д и сейчас на работе в уазике доливают через горловину радиатора. Они просто хохмят.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 13:53
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
kuzyauin писал(а):
НШчайник писал(а):
kuzyauin писал(а):
Oigen, ты как тосол-то заливал? Если просто в бачок - то это ты погорячился. Заливать у нас надо несколько хитрее. Судя по симптомам ты так и делал.
неуж то через поддоН?
Ну а как ты думал? Конечно через него : : :
А если серьёзно, то посмотрев внимательно на шланги идущие к бачку вы поймёте, что заливая в него жидкость вы не залёте охлаждайку в блок цилиндров полностью. Жидкость будет как-то проливаться через закрытый термостат и воздуху из блока тоже некуда выходить.
Если снять правый шланчик с блока дроссельной заслонки и через воронку с тонким носиком (ну обычную домохозяйкину) заливать тосол, то зальётся всё как надо. Даже в расширительном бачке тосол тоже появится потому, что узел дроссельной заслонки это самое высокое место в системе охлаждения.
А так в блоке цилиндров остаётся воздушная пробка и при прогреве движка она в итоге "вылезает" к расширительному бачку и поднимает в нём уровень вплоть до выливания.
Можно конечно и поржать, но я заливаю движок только так и никогда никаких проблем не было. А такие симптомы (один-в-один) я наблюдал буквально на днях при неправильной заливке движка Оки.
уважаемый, разрешите вас порравить. В шнг система не закрыта от расширительного бачка, в отличии от ваз классика. Воздух выдавливается жидкостью отовсюда, бачек расширительный находится выше всех точек, по этому пробки не может быть в принципе, отвод воздуха происходит через тонкий шланг с верха радиатора.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 13:55
  •  7876
  •  ближнее замкадье
нужно было немножко полождать, чтоб точол выдавил воздух.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 19:16
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
НШчайник писал(а):
уважаемый, разрешите вас порравить. В шнг система не закрыта от расширительного бачка, в отличии от ваз классика. Воздух выдавливается жидкостью отовсюда, бачек расширительный находится выше всех точек, по этому пробки не может быть в принципе,отвод воздуха происходит через тонкий шланг с верха радиатора.
Ну ва-аще!!! : : :
Уважаемый, загляните под капот. Дроссельный узел находится намного выше расширительного бачка.
Через какой тонкий шланг радиатора чё отводится во время заливки. Термостат закрыт - полость движка отделена от радиатора в принципе.
Ну это совсем никуда не годится.
Да будет Вам известно, что система охлаждения в Уазике и у нас координально отличается по устройству термостата.
И вообще с вами чё спорить-то. Здесь человек спросил почему выдавило тосол. Ему ответили, что это воздушная пробка. Я ему расшифровал как и где она получается и посоветовал как в дальнейшем нужно поступать.
Вы оба можете заливать как вам вздумается...
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
