 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 07:35
  •  730
  •  20 июл 2012, 08:45
  •  г. Киров (Вятка)
modif,
При перетягивании подшипников происходит их нагрев и заклинивание... вибрации не бывает.
Ну, я так и предполагал, подстраховался спросив.
Если раздатка вибрирует поставь в раздатке нейтраль, в кпп 4 передача и газу... если вибрирует, значит пипец промвалу или подвесу раздатки, ну а если тишина то значит кончился какой то кардан
Все так и проделал. При нейтрали в раздатке тишина. Вибрации только от движка.
Заехал вчера к официалам. Потрясли карданы. Выявили кончившуюся переднюю крестовину, та что к РПМ ближе. Поменяли 750 руб крестовина (турецкий кардан) + 1200 работа. Ни фига не изменилось. Все остальное, вроде бы, живое. Проехали с мастерами - говорят "так на нивах и должно быть". Но я то, блин, знаю, как было - ничего не вибрировало. Короче, хотели дальше искать проблему, но...
Эти гребаные мастера мне замок зажигания заклинили. Завели, а ключ не поворачивается и машина не глохнет. Подергали - ключ вообще достали, а машина работает. Совпало так, или руки у них из ж...пы?! У самого почти за год владения ни разу не клинило. Трудности (чуть туже ключ поворачивался) пару раз были - лечилось WDшкой.
В общем, попал на замену замка зажигания и личинок по кругу. Поругался, только на 10% скидку по работам согласились. Вышло мне это еще в 1700 за замок и около 1000 за работу.
С замком удачно провозились до 19-30, а рабочий день у сервисменов до 19-00. В результате - потратился, а проблема осталась. И чего сейчас, по очереди менять все крестовины? Или по очереди снять карданы и понять где "собака зарыта"?
- Я маленький и пушистый. - А где маленький? - Там, где пушистый...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 07:37
  •  730
  •  г. Киров (Вятка)
mitrich писал(а):
RuRomik, при появлении вибрации первым делом проверяю балансировку колёс. ИМХО.
Ну, или в зависимости от частоты вибрации, колесо-то от кардана отличаецо...
Колеса поменял на летние - проблема осталась. Одинаково неотбалансированными они вряд ли могут быть. Да и соглашусь с
modifом, в первую очередь долбило бы в руль или попа бы ерзала. В общем, колеса исключаются, а вот стационарные детали - вариантов масса. Думаю.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 07:42
  •  730
  •  г. Киров (Вятка)
Спасибо всем! Может еще подскажете чего?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 07:45
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
chevyvod писал(а):
залезу к вам в тему.... у меня проблема была с покупки авто... Что-то скрипит в переднем левом колесе, не постоянно, но поскрипывает. Как только начинает скрипеть, нажимаю педаль тормоза и скрип исчезает. Недавно появилось такое, что при торможении машина рывками замедляется, как буд-то диск восьмеркой. Чем с большей скоростью машина останавливается, тем сильнее ощущается. И еще на правом тормозном диске, ровный блеск от накладок, а на левом тормозном диске блеска нет, т.е. металл мутный и след соприкосновения накладок с диском "узкий, неполный". Что может вызывать вибрацию при торможении и скрип?
Проверь передние колодки, возможно одна из них стоит обратной стороной, трёт металлом по металлу. Если один тормозной диск задрало, то придется менять оба, ну и колодки естественно.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 08:43
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
подсказываю:
1. Попробовать связацо с кем нибудь из вятских шнивоводов, покататься, глядишь, что то проясница, вживую оно проще найти.
2. Активно юзать поиск. По поводу вибраций на этом форуме понаписано, наверно, как ни о чем другом.
Удачи!
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 09:08
  •  6338
  •   34
RuRomik, послушай mitrichа, лучше вживую смотреть, так виднее. А то может у тебя двигатель троит-двоит, а ты карданы смотришь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 14:53
  •  730
  •  г. Киров (Вятка)
mitrich, спасибо! Принято. Форум и так из всей силы ковыряю. Пока ничего под мой случай.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 15:05
  •  730
  •  г. Киров (Вятка)
Я, конечно, чайник в ШНивах, но неустойчивую работу двигателя от вибраций в трансмиссии отличить в состоянии :smile_bigsmile: . Да и БК стоит - выдал бы ошибку.
В моем случае четко: при наборе и снижении скорости вибрация появляется, от оборотов двигателя не зависит.
К слову, вибрация-то терпимая, жена даже не заметила, пока не сказал. А кроме нее и сервисменов никто не ездил.
Проблема в том, что вибрации ранее не было, и откуда она. Не люблю уповать на поговорку: "хороший стук наружу выйдет".
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 15:07
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
было в моей практике - при затяжке подшипника не почуял как треснула внешняя обойма наружнего. результат - неустранимый люфт и куча непонятностей включая и те что описали выше.вот. :
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 15:26
  •  730
  •  г. Киров (Вятка)
Спасибо, но мне это тоже не подходит. Люфт регулировкой устраняется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
