 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 14:18
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Andkorot писал(а):
dragon61 писал(а):
Andkorot, чота не понял, какая у тебя резина стоит?
Стандарт с салона, КАМА
тогда это не она гудит :
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 15:02
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ступичный это. Звук бывает,словно мимо бетонных блоков едешь, или словно вертолет винтами бьет.
У меня задний левый оказался.
Кма не гудит, по крайней мере не замечал.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 18:21
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
а на крыше габажник или рейлинги? если две поперечины могут они выть.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 21:29
  •  45
  •  19 ноя 2012, 16:12
  •  Россия, Москва
Не представляю каким образом завихрения от багажника на крыше реагируют на положение дросселя) Нажал на газ и с 60 и дальше вой , отпустил и завихрения кончились?))
Попробую снять карданы попеременно, хоть примерно узнаю откуда вой
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 06:22
  •  502
  •  Набережные Челны
Если багажник не имеет аэродинамических обходов, он при определенном сопротивлении встречному потоку воздуха начинает выть, сопротивление зависит от скорости авто и скорости встречного ветра. У меня, при 80 км/ч начинает выть, если встречный ветер, то при 60-70 уже появляется. Лечится, думаю запениванием внутренних полостей.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 06:59
  •  502
  •  Набережные Челны
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 17:49
  •  45
  •  Россия, Москва
Вой проявляется примерно с 60 км\ч при тяге двигателем, на 80км\ч, например, отпусти газ и воя не будет.
Сегодня проверил, вой идет с передней части машины. Правый колесный диск в центре горячий, левый холодный. Люфт так и не посмотрел, на днях гляну
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 18:19
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Может ступичный, но скорее мост. Надо передний кардан снять и покататься
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 02:11
  •  1776
  •  18 окт 2005, 07:33
Тролейбусный гул -наверняка передние ступиничные .Диагностируеться ЭЛЕМЕНТАРНО-вывешиваем переднее колесо, включаем скорость , приставляем палочку либо трубку/удобно лыжную палку/ к ступице , ухо к палке и слушаем. Затем аналогично со вторым колесом. Лыжную палку-чтоб под машину не лезть когда одно колесо подомкрачено и крутиться.
При дефектном подшипнике слышно вой , как будто тыща чертей воют в аду/без шуток/.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 05:00
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Если успеешь.....
Чего ж ты еще ищешь? Разбирай ступицу, меняй подшипники. А лучше переходи на двухрядники - сохранишь большой кусок нервов!
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
