 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 20:07
  •  26
  •  28 авг 2013, 14:08
  •  Ростов-на-Дону
вот вот его я и поменял!!!!
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 22:32
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
Skiff писал(а):
Это ты датчик распредвала поменял!
с нерабочим ДПКВ вообще не заведёшь!!! :
тятя ФёдрБЫЛ прав!
ммм....тётя Фёдр был не прав :
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 07:23
  •  26
  •  Ростов-на-Дону
тятя ФёдрБЫЛ прав!
:smile_bigsmile:
ржу... так скажите где распредвала датчик и как выглядит ... а то мож и его поменять до кучи будет полезным :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 09:17
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
Ростовец, датчик распредвала стоит под клапанной крышкой
Ну а насчет специалистов по инжектору/прошивке - эт ты зря... В Ростове таковые имеются... Но не у офицЫалов :
Весенний Слёт Южан 2021
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 14:28
  •  26
  •  Ростов-на-Дону
таки дайте координаты :smile_doh: а то я уже не могу... весь в печали и соплях... кстати после смены датчика коленвала стала заводиться со второго раза, точно надо и ДПРВ менять.
а ни у кого нет ссылки/картинки как до ДПРВ добраться?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 16:59
  •  539
  •  Волгодонск
вон внизу его краешек виден :smile_bigsmile:
вот еще
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 20:13
  •  26
  •  Ростов-на-Дону
спасибо, его тоже сменю, а то сегодня уже не со второго а с 4го раза завелся, короче мистика какая-то... не долго я радовался ((((
Черный кот, ну подскажи где в Р-н-Д найти спеца по Шниве?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 13:23
  •  3905
  •  Ростов-на-Дону
Ростовец, в личку кинул номер телефона мастера.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 06:04
  •  1
  •  15 сен 2013, 05:10
  •  Красноярский край
На ШевиНиве 2005г.в. была проблема пуска прогретого двигателя и холодного пуска в теплое время года. Двигатель пускался через 20-25 сек прокрутки стартером, либо через 4-5 сек при нажатой педали газа. Заменил ДМРВ, форсунки, свечи, РХХ, топливный и воздушный фильтры, промыл дроссель - не помогло. Причина была в регуляторе давления: из-за негерметичности мембраны топливо попадало в ресивер. Обнаружил сняв трубочку от ресивера со штуцера РД - там было топливо.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 18:38
  •  26
  •  Ростов-на-Дону
Итак проблема решилась после замены датчика коленвала и обновлением прошивки. Помог мастер на Доватора. Сказал мозги сошли с ума , возможно ,после стояния в ростовских пробках. Спасибо всем откликнувшимся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
