 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 20:50
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
SlavikTs писал(а):
Сняли КПП, зачистили ржавый хвостовик первичного вала, смазали, собрали - все отлично. Не смогли только в сервисе отрегулировать кулису, придется лезть под машину...
Ну хоть в одном сервисе хоть кто-то что-то понимает! Уже радует!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 18:17
  •  10
  •  28 сен 2013, 21:57
  •  Н. Новгород
Моей машине 5 лет, но у меня она несколько месяцев. Тоже мучаюсь с первой и задней скоростями! Заднюю включаю после второй, даже не пробую по - другому, а первая иногда в самый неподходящий момент не включается- на светофоре, например.
Ремонтировать придется за свои, да и мастера утверждают, что без крайней необходимости в коробку лезть не стоит. Так ли?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 18:39
  •  66
  •  02 дек 2012, 06:55
Ну так в коробку то лезть не надо - дело в сцеплении..
Chevroltn Niva L - 2013
Chevrolet Niva LE - 2015
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 18:57
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
та же проблема, на холодную первую не воткнуть, особенно на ходу... заднюю включаю без хруста, только через третью скорость... пробег 34т.км. Проблема была с момента покупки, думал КПП приработается... гарантии нет, т.к. ТО делел сам. При прогреве КПП скорости включаются четко... хруст небольшой бывает при переключении с повышенной на пониженную, например с 3 на 2.... Масло в норме, синтетика какая-то немецкая, 75W90
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 20:30
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
насчет задней - аналогично, но включение 1-й - эту проблему я 5 лет на 2112 тоже наблюдал, про классику не могу сказать - просто уже забыл те болячки, давно было. Чтобы 1-я в пробках нормально включалась, нужно несколько метров прокатиться накатом. Если же останавливаться сразу после выжима сцепления, тот тут лоторея: скороее всего 1-я будет сопротивляться, но иногда включается легко, это как шестеренки встанут... за 40 лет коробку фиатовскую так и не научились делать, и эти ошибки на последующие модели перешли...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 06:39
  •  66
Если сцепление не ведет, то все включается великолепно. Конструктивно все работает правильно, все портит исполнение...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 20:10
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Однако с норовом машинку ты взяла :
Сколько у неё хозяев до тебя было ?
А пробег, так сказать заявленный ?
Тут может быть дело не в коробке, а в сцеплении... Для начала попробовать прокачать сцепление.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 20:13
    2200
  •  8914
Sparco095 писал(а):
Сейчас приехал от официалов, ставят новое сцепление по гарантии
А я вот пока не смог убедить официалов заменить сцепление по гарантии в аналогичной ситуации :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2013, 22:33
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да сцепление в данном случае менять и не надо! Надо просто привести в порядок шлицы первичного вала! Но официалы этого делать не будут,по идейным соображениям! Уроды! :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 10:15
    2200
  •  8914
Думаешь, что из-за состояния/несмазаности просто плохо ходит ?
Тогда при чем здесь втыкание третьей : За счет синхронизатора останавливает или чего еще ....
Я то грешил на паршивые лепестки корзины, что они плохо отжимают.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
