 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 08:35
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
AlexPost, ну хорошо, допустим вода туда не попадает при ежедневной эксплуатации, а как быть, когда при дожде придётся открыть капот, и я иногда но мою двигатель, на мойке никто не спросит у меня, есть ли у меня герметик там под крышкой или нет?.
Ну и наконец, ты сам сказал, что крышка и всё что рядом там в пыли, пыль, не хуже воды проскакивает во всякие немыслимые щели, не попадёт вода, на фильтр, будет попадать пыль сквозь щели которые мог остановить герметик, ты будешь чаще фильтр менять, меняй чо, тебе то проще, один саморез открутить : .
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 13:27
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Все, умываю руки. Все силы и аргументы мной исчерпаны :smile_bigsmile:
Пофиг, как менять фильтр. Не так уж это и сложно при любом из описанных вариантов. Негативных последствий тоже никаких не вижу.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 18:09
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
AlexPost писал(а):
Ну вы теоретики, "протечет... не протечет..."
Посмотрите внимательно на эту крышку. Ну как на нее может попасть вода? Как? Вы хоть раз эту крышку мокрой видели? Она всегда под слоем пыли. Сверху она закрыта капотом. Со стекла вода не попадет, поскольку она на очень преличном возвышении. От подкапотного пространства ее закрывает уплотнительная резинка капота. Если уж на то пошло, то нужно герметиком замазать водосточную решетку (на фото справа). Вот от туда вода бестрее попадет на фильтр, но не попадает же.
Те, кто откручиваете 4 винта, случайно жабо потом на герметик не сажаете? Принцип то с крышкой фильтра тот же.
А по поводу того "ну на заводе же замазали", так мы много чего переделываем из того, что сделали на заводе.
Короче, хотите, занимайтесь гинекологией. Времени занимает не намного больше, впрочем, как и помазать герметиком. Но я за несколько лет не видел ни мокрого коврика, ни мокрого фильтра.
дык может герметик не против воды задуман там? Может он от подкапотных запахов должен изолировать?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 19:04
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
Вот кстати читал в этой ветке(или не в этой))) что угольные фильтры это развод. Не менял года полтора (вытрес разок). машина с ГБО, в пробках стал ощущаться запах газа в салоне(при внешней вентиляции) - поменял фильтр запах исчез. если не уголь в фильтре, то неужели бумага уберёт запах????
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 21:59
  •  10479
  •  02 дек 2008, 22:15
SturMAN62,
Фильтр засрался наглухо - стало сосать их всех щелей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
