 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 08:35
amsmgn писал(а):
Ещё забыл сказать, что при залипшей педали во время движения на трассе (вроде как круиз- контроль) при торможении 2-3 раза педаль тормоза становится жёсткой. Как будто пропадает вакуум.
Так и должно быть. Заслонка ведь приоткрыта
Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 09:19
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
патамушта примерзла...... :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 06:10
  •  7
  •  27 май 2012, 22:01
  •  Челябинск
Такая же канитель возникает на второй машине... грешил НА замерзание тросика ,часто по трассе езжу- рыбалка ,охота, а про заслонку не думал.Надо проверить.Спасибо. :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 06:30
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
столкнулся этой зимой с тако же фигней с оборотами. Ехал по трассе, стал тормозить двигателем, оа подача топлива не вырубается и машина сама едет дальше, газуя. Поддернул ногой педаль газа на себя - не пошла. Попробовал попедалировать, резко бросая педаль - не помогло. Стоит маслопомойка. Тогда вспомнил, что отключен у меня подогрев ДЗ. Подцепил его обратно, больше не повторялось. Но затем такая же хрень случилась в морозы на РШН дядьки и тестя, но там на первой машине маслопомойки нет и подогрев ДЗ отключен, на второй есть маслопомойка и подогрев ДЗ подцеплен. На всех 3-х машинах бесконтактный ДПДЗ. Его замена на исправный ДПДЗ не помогла, ДЗ у всех чистый. В гофре ледышки не было. Чё подмерзло - х.з. Я ехал по трассе, две другие машины получили зависон после прогрева на ХХ после стоянки в 2-3 дня без движения. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 13:17
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
было тоже самое
в районе -20 -25 от работы поехал...полупрогретый....
на выезде на набережную чтобы успеть на зеленый с перегазовкой переключился с 4 на 3 .....успел, повернул..
а потом еду, чую, машина сама понемногу разгоняется
выжимаю сцепление - обороты начинают расти (не сильно быстро) до ~5 тыщ
педаль газа полностью возвращалась, никаких заеданий не было
удары по педали газа в чувство машину не привели
заглушил......постоял чуток - завел - все в норме
шо это было? :
я только учусь
Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 13:54
  •  25529
  •   33
d_i_m, ДХХ или ДПДЗ словили глюк
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 17:23
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
РХХ.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 17:46
  •  4656
Отписывался тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 90#6295290 , но похоже и здесь можно : , в общем это точно не связано с отсутствием подогрева ДУ, у меня той зимой на контактном ДПДЗ и с подогревом ДУ+ была и маслопомойка, был в мороз в городе такой трабл, вылечилось сбросом ошибок через комп, и до кучи перевоткнул клемму на ДПДЗ, не появлялась до этой зимы, и то уже в феврале впервые появилось, хотя подогрева ДУ не было с началом зимы(снял ещё весной), вроде с заменой на безконтактный ДПДЗ прекратилось, а точней один раз было, в городе при -5 на улице, но незначительно, обороты были около 1300-1500.
Кстати у кого есть комп посмотрите пожалуйста, при нажатии на педаль газа на прогретой машине разумеется, когда обороты около 1400-1500 сколько показывает процент открытия ДЗ? Я вот не помню сколько у меня было на контактном ДПДЗ, но вот при этом курском безконтактном при нажатии на педаль газа обороты начинают расти и доходят до 1400 примерно об с 840 примерно, и только потом по компу появляется цифра 1, т.е. открытие заслонки только произошло, или это у меня из-за расточки ДУ, точнее расточки по методу МД-тюнинха?.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 23:25
  •  4656
В общем сегодня днём повышенные обороты вновь себя проявили, при -20 на улице, а точнее когда машина прогрелась до +35, я тронулся на пониженной, немного развернулся и по прямой чуть на 2 пониженной не разогнался до 100 : , обороты взвыли на ХХ(по компу угол открытия дроссельной заслонки был 8, оттягивал назад педаль, вроде как ничего не мешало), перезапустился, прошло, потом опять, опять перезапустился и совсем прошло, вчера при -39 ничего подобного не было.
Имхо конечно, но я могу предположить следующее, а именно подогрев ДУ, а точнее его отсутствие скорей не причём, ведь обороты резко пошли в вверх ещё на не прогретой машине, вчера перед запуском я несколько раз нажимал до упора педаль газа, сегодня днём перед запуском я этого не делал, и кстати при повышенных оборотах я попытался попедалировать и вроде как помогало, а когда я выключал двигатель, то при выключенном двигателе то же педалировал, поэтому что именно помогло избавиться я сказать не могу, сегодня вечером завёлся, а перед этим опять понажимал несколько раз педаль газа, машина стояла на улице при - 15-20 часов 12 и во время заводки было -20, и глюка такого не было, ни при прогреве, а выехал я так же при +35, ни после прогрева при обычной городской эксплуатации.
В общем я думаю, что обмерзает сам тросик газа в оболочке, попробую вдешку залить в оболочку тросика, года 3 назад заливал моторное масло.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 06:36
  •  236
  • 76
  •  24 окт 2013, 19:11
  •  Ульяновск
Думаеццо мне, что не надо в оболочку впихивать моторку. Она становится аккумулятором пыли и только ускоряет процесс збивания оболочки грязью. Я на своих бывших машинках промывал керосином оболочки и никакого масла туда не лил.
LC Сочи сентябрь 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
