 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 06:58
  •  173
  •  29 янв 2013, 14:36
  •  Воронеж
Serge N писал(а):
Эти величины хорошо бы оценить количественно
и проанализировать
Понаблюдал за напряжением по дороге домой, как раз было жарко и пробки присутствовали. Оказывается, ближний свет и кондиционер мало влияют на напряжение.
Включение БС либо вовсе не снижает напряжение, либо снижает на 0.1 В, а включение кондиционера само по себе вообще не влияет. На 0.4 В и больше скачком снижается напряжение, когда становится слышен гул вентилятора. И очень сильно - на 0.7 В и больше - просаживается напряжение при торможении, например, с 60 км/ч. Может, АБС столько жрет? Если просто нажать на тормоз, когда стоишь, такого не происходит.
GLC "Кварц"
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 07:13
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
При торможении напруга падает, потому что падают обороты до ХХ. Если на скорости просто сбросить газ и выжать сцепление, то также должно быть. Но это ненормально, значит регулятор или диоды смотреть нужно. Еще я бы аккумулятор посмотрел и провода к нему.
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 07:19
  •  173
  •  Воронеж
Нет, если я просто сбрасываю газ и выжимаю сцепление, то просаживается несильно, на 0.1 - 0.2 В, просаживается именно когда реально тормозишь.
GLC "Кварц"
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 09:01
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Когда падает на 0.7в?
1. на 60 км\ч - нейтраль и тормозить?
2. на 60 сброс газа?
3. на 60 (4 передача) просто тормозить?
Степень нажатия на тормоз влияет?
Но сдается мне что это РН
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 09:13
  •  173
  •  Воронеж
Именно 1-й вариант. И когда тормоз - резко почти до упора, т.е., скорее всего, АБС начинает работать. Если тормозить плавно и не спеша, то такой просадки нет. Напряжение довольно быстро восстанавливается, наверное, меньше 2-х секунд.
Просто сброс газа не дает эффекта.
GLC "Кварц"
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 09:38
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Сергей Ст., для исключения АБС можно его предохранитель вытащить на время и попробовать без него.
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 09:40
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Ну да похоже что АБС
Но типа не должно такого быть....
просмотрите соединения АБСа
и попробуйте снять предохранитель АБС- что изменится в поведении напряжения?
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 09:41
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Сергей Ст., как вариант, при торможении, когда напруга падает, посмотреть обороты ХХ.
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 10:07
  •  173
  •  Воронеж
А кто-нибудь интересовался тем же? Может, такие скачки - оно и у всех так? Без кондиционера при торможении с 13.8 до 13.1 просаживается.
Кстати, аккумулятор не штатный - 63 а/ч, но не думаю, что имеет значение.
GLC "Кварц"
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 10:12
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
На обед поеду - посмотрю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
