 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 16:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Vins писал(а):
Как проверить топливный насос? Можно ли его проверить тем, чем проверяем компрессию?
Как проверить ДМРВ и ДК?
насос - замер давления в рампе ПОД НАГРУЗКОЙ. То-есть не так что погазовал на месте. Именно на 4000 об, 4 передача, тапка в полу, обороты держатся (автомобиль едет допустим 100 кмч и потихоньку разгоняется). На машине 2003 года давление топлива в этом режиме должно быть 3 атм. На холостом ходу давление топлива должно быть 2.4-2.6 атм.
ДМРВ и ДК можно проверить только косвенно и опираясь на то что остальные датчики исправны, не твой случай)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 17:10
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Vins , Если не хочешь ехать на диагностику, то купи БК, который определяет ошибки.
1. На топливной рампе открути золотник и нажми на пимпочку. Бенз должен прыснуть полураспыленной струёй
2. Ставь заведомо исправный ДМРВ (например с другой шнивы)
3. ХЗ как его проверить
4. Я бы не исключал лямду из списков причин
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 18:30
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Перечитайте о значении ДК в работе ДВС с одним ДК. Если бы при "тапок в пол" в рессивере было атмосферное давление, педаль тормоза была бы как при неработающем двигателе т.е. колом!!! Разрежение в рессивере на всех!!!режимах, поэтому герметичность тракта после ДМРВ очень важна
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 18:59
  •  12843
@sva 54, вы не владеете информацией. Нажмите пару раз на тормоз при движении "тапок в пол", и сами убедитесь что вакуума там действительно нет, и педаль будет колом. (чтобы израсходовать запасенное в ВУТ разрежение надо нажать 2-3 раза)
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 20:03
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Vins писал(а):
После не длительной эксплуатации машины, после покупки, проехал примерно 500км. Всего за пол года. Вложившись в подвеску и покатавшись немного, понял, что машина очень туго набирает скорость. Рядом едущая ШевиНива разгоняется куда резвее меня. Максималка с тапкой в пол на пятой по спидометру 110 примерно, в горочку не большую вообще падает до 100. На 4 теже 110 но в горочку падает меньше.
И какие у тебя при этом обороты :smile_wondering:
Сотня на пятой, да в горку .... ничего удивительного что оно не сильно прет ....
Опять же аппарат достался тебе не новый. А там часом никаких изменений в раздатке или мосту не сделано ?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 20:59
  •  1030
  •  13 фев 2016, 11:26
  •  Самарская область
Просто поменять бензонасос с сеточкой? :smile_thinking: :smile_thinking: :smile_thinking: И фильтр топливный? :smile_thinking: :smile_thinking: :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 23:26
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
natalnika писал(а):
сеточкой
Во!!! Главное вовремя про неё вспомнить!!! Мож тупо она вся засратая мешает машине обороты развивать? :smile_itwasntme:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 09:20
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
VINS поменяй сеточку бензонасоса и топливный фильтр.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 10:03
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Vins
Начни проверку с топливного фильтра (от простого к сложному). Сними аккуратно, чтобы не вытекло содержимое и продуй его в емкость. Определи, есть ли затруднения при продувании. Может он давно забит. Посмотри, что было в фильтре: грязь, вода, бензин.
А заправляться надо на фирменных АЗС, дешевле будет. У меня лет 15 нет проблем с качеством ГСМ, а фильтры меняю после 100 ткм пробега просто для профилактики.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 10:20
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Коллеги, по моему ключевое слово "после покупки проехал 500 км". Лично у меня новая машина еле-еле до 90 км разгонялась при расходе 17 л/100 км за городом, хотя накат был очень даже ничего. По мере обкатки бодрость машины увеличивалась, расход уменьшился. К 5 тыс км поехала весьма шустро, но быстрее 100 км/час не разгонялся сознательно. Сейчас пробег к 8тыс приблизился, 110 км набирает легко (насколько так можно говорить про слабенький двигатель) и двигатель на этой скорости работает бесшумно. Быстрее пока не пробовал. Как говорил один шофёр уазика, отечественные полноприводники только к 10 тыс. км раскатываются.
С уважением, 389-й
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
