 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 19:39
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
@Пластун , @mitrich , Спасибо,просвятили ,и убедили,как толь получу жирную зарплату обязательно поставлю БК
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
@Пластун , а ты кстати не в курсе установка этого БК сложная ?? или можно обойтись простым втыканием в него заводских штатных штекеров.Или для ено установки требуются навыки электрика спеца.
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 19:45
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
что, всё так плохо? :smile_wink: 1200 рупий)))))))))
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 19:46
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Слетал ремень с гены по прямой-выключается помпа, усилитель руля, ну и гена. Бк начинает орать что перегрев и мало напряжения. Очень полезно. Вовремя остановился и всё исправил.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 19:48
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
@Владимир60 ,
Если Х1 - то 15 мин с перекурами.
Я только по старинке на скрутках делал.
Самое сложное - три самореза крепления накладки приборки над рулем ослабить.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 19:56
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Она заводилась наверное потому что двс переходил работать в аврийный режим.
Нет для ДПКВ аварийного режима. Это единственный датчик без которого авто не едет. Поэтому крайне желательно иметь этот датчик в запасе и возить с собой, менять его не сложно и может понадобиться где нибудь далеко от цивилизации. У @Козырёнок он видимо исдох не до конца, поэтому авто заводилось.
А насчет БК тебе правильно советуют, удобней и практичней чем твоя Приблуда. И установка никакая не платная, в мурзилке все пошагово расписано, справится любой школьник.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 20:07
  •  7250
У меня есть один бк, но он без проводов и показывало пол экрана, потом три четверти. Так бы отдал, но им заниматься нужно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 20:21
  •  10472
Эт если предварительно, с новА, заменил гребаный винт под крест, на болтик. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 20:53
  •  1854
@mitrich , что, всё так плохо? :smile_wink: 1200 рупий)))))))))
Про кнопку БК я написал чуть выше,,мне она не нравится.Надо брать нормальный БК и ставить его в штатное место.Все остальное на любителя, кто то говорит что штатный БК обыкновенна беспонтовая ненужная игрушка, котрая следит за расходом топлива, и тепмературным режимом,все необходимое отображается на дисплей центральной консоли.Каждый кулик свое болто хвалит.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Кстати сложно менять датчик распредвала ???Надо ли при его установке выставлять местки распредвала и колена ?? Или менять просто отвернул болтик, снял нерабочий датчик, поставил на его место новый без выставления меток и закрутил болтик.Датчик коленвала менять приходилось,там все просто,открутил болтик снал неисправный клапан,,на его место воткнул новый закрутил и поехал.Нет никаких хитростей при замене датчика распредвала ???
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 21:02
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Все работы делаются на холодную,никаких рисок и меток совмещать не надо.Открутил болт,вытащил датчик,снял со старого уплотнительную резинку,одел на новый датчик,поставил в обратной последовательности.Совет:Все работы с электрическими датчиками и вообще электрикой,снимай клему минус с АКБ .
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 21:06
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
@Владимир60 , ну тут спорить не буду, кому что нравится))) :smile_handshake:
По мне, дак очевидные плюсы: размер, простота подключения (никакого вмешательства в эл проводку и легко установить самому) никакого воздействия на работу систем автомобиля (намедни только по соседству обсуждали глюки Матрикса и их воздействие на работу двигателя))) и наличие всех необходимых функций.
Ну и конечно, цена :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
