 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 17:23
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Серег, и так у камрада взрыв мозха!!! :smile_drunk:
@Denis53r ,
Когда постоянно пользуешься рычажком фсе отлично фключается- выключается, а вывод - надо ШНиво регулярно окунать в грязь!!!
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
@Sergei55.ru , @Старый Крыс ,
Между прочим...ездил с одним "Ниваводом" он говорил - вот застрял - крутятся токма задние, рачах фперед - и крутятся уже и передние колесья! :smile_drunk:
И хрен ведь докажешь, что ППП " логика" жулезная! :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 18:08
  •  11013
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
У Нивы и ШНивы всегда полный привод. Но в отличии от Уаза присутствует межосевой дифференциал. Т.е. по факту при разблокированном диффе в повороте нагрузка передается только на одно из 4 колес. По прямой на 2.
Бред полнейший. При разблокированном диффе момент ( а не нагрузка) передается на все колеса равномерно. А при заблокированном уравниваются угловые скорости переднего и заднего кардана, момент на карданах при этом зависит от дорожных условий. Меду колесами переда или зада момент с кардана распределяется равномерно.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 18:23
  •  6
  •  29 сен 2018, 21:30
Вообщем вижу я всех порадовал!!!
Проблема решена!!!
Оказывается была включена блокировка а лампочка на панели не горела!
А вопрос про привод был задан после общения с пожилым ШНИВОводом, который убеждал меня что дело у меня в ШРУСах и привод у ниву когда все выключено задний!!! И что поддамкратив переднее колесо я все равно ничего не пойму!!! Вот так бывает, а ему уже лет 60!!!
Еще раз всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 18:45
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
да сплошь и рядом бывает :) думаю, у любого из здесь присутствующих есть в знакомцах подобные безграмотные чудики
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 18:52
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Классика жанра.... И что значит "все выключено" ? Там включать то особо кроме межосевого дифа нечего... Зато всегда так гордо у таких "знатоков' звучит следующее: "я врубил все блокировки и уделал тот подготовленный газ66"....мозги лучшеб включали...
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 19:04
  •  3660
  •  12 авг 2017, 19:45
  •  Подмосковье
@Spirit , ип@ть ты умный. Замени нагрузка на момент и найди ошибку.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Угловые скорости. Есть же зануды.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 19:17
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
замени фикус на говядину и найди ошибку...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2018, 08:56
  •  11013
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Да, я умный. Это плохо? Или обидно для тебя? Ну вот замени, что ты там хотел и попробуй написать фразу заново. А то я заменю, а ты по обыкновению "я не так думал".
"Только на одно из 4 колес" и "равномерно на все колеса" что ту заменить?
Мдя...
Последний раз редактировалось Spirit 01 окт 2018, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2018, 08:58
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Его в помойке не банят, как он не старается, перешел в тех.разделы обзываться :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2018, 11:40
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
по поводу лампочек, блокировок и прочих плюшек, так, для общей эрудиции, что и так бывает.. давеча порвал сателлиты заднего моста, пока делал редуктор (у меня ГП4.44), воткнул назад 3.9, кардан снял, и катался на заблокированном межосевом. попутно поменял порванный пыльник на переднем кардане. позвали друзья на выезд - поехал. на трассе при 60-70 вдруг начинается дикая вибрация, потом хлопок в районе раздатки и машина вполне себе едет без всяких вибраций... начинаю в голове прокручивать, чтобы это значило, в голову лезут нехорошие мысли, начинаю пытаться выключить-включить блокировку и прочие манипуляции.. и о чудо - блокировка выключилась, а включить я ее уже не могу ну ни в какую... стою как дурак посреди дороги с одним передком и без блокировки. лезу под машину - нахожу причину вибрации и хлопка - резиновый пыльник кардана, который, в отличие от полиуретанового на карданах вполне себе разрывает на скорости, когда в него попадает смазка из ШРУСа. а вот с блокировкой непонятки. вызываю буксир, дотягиваюсь до гаража, снимаю привод блокировки и нахожу внутри шарик из датчика блокировки, который попал под вилку и не давал ее включить....
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
