 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Сама заводится
Сообщение Добавлено: 10 июл 2019, 16:56
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
да и Тойота явно слишком дырявая была.
У этой тоеты королллы салонный фильтр не под капотом, как у нас, а в салоне. И соответственно если из под капота пролезть в место забора воздуха, то по нему можно спуститься прямо в салон, а там перед фильтром дырка прямоугольная для забора воздуха при рециркуляции. И из нее прямо в бардачок можно перелезть. Вот впервые он его там и обнаружил. Едет, а в салоне мяу. Открыл бардачок а там котенок. Вот было удивление. Пока останавливался котенок под панель сиганул. И жил там сутки. Потом сам вылез на сиденье, где его и взяли.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2019, 17:14
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Pavel_CH , Странно. Обычно моторный отсек хорошо отделён от воздухозаборника, иначе будет вонять в салоне всем что горит на моторе.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 июл 2019, 18:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
pashka www писал(а):
Ну наверно с кипятком зимой не бегал по утру барабан не поливал) Всё впереди.
всегда на ручнике. Никогда никуда не бегал с кипятком. На всех машинах автозапуск. Что-то не так делаю, видимо))
Сообщение Добавлено: 10 июл 2019, 18:38
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ну там не из самого моторного, а скорее возле жабо сверху. Визуально сверху это все накрыто коробом с сеткой, но края этого короба по краям имеют щели вниз, она же от попадания листьев извне, а не снизу сделана. Короче это надо видеть, на словах сложно описать.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Вот так на тоете выглядит воздухозаборник рециркуляции. И что интересно - на описываемой тоете нет вертикальных планочек как на этом фото, просто длинная щель, при закрытой крышке бардачка выходящая прямо в него.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Если бы были - он не пролез бы, надо будет при случае поинтересоваться - никто не лазил ему в блок климата этот.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 00:56
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Pavel_CH , Это воздухозаборник при рециркуляции, а заборник воздуха с улицы под жабо, и как туда котёнок мог залезть? :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 01:46
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
masterhud писал(а):
а можно узнать поподробнее про бумажку в замок зажигания?
Например, чек с заправки, скручиваю и вставляю в замок - антисклерозная "пломба". Сел в машину, достал ключ, подносишь к замку, а там вставлена бумажка, - ага, значит надо снять со скорости.
Ну вот не поверишь, с 2000-го года за рулём, всегда ставлю на ручник, и зимой постоянно. И ни разу не надо было поливать барабаны. Я знаю только одну причину примерзания барабанов - это если зимой машина побывала на мойке, тогда туда водичка попадёт.
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Ахренеть, мыши прыгать научились!
Мыши прыгают легко.
Помню, пришёл в гараж и принёс с собой булку в пакете. Думаю, поработаю, а потом съем. Положил булку на верхнюю полку.
Делаю что-то, и слышу, пакет шуршит. Сначала списал на ветер (там поддувало). Продолжаю делать. Слышу, опять пакет шуршит. Что за ерунда? Полез наверх к пакету, а оттуда мышонок маленький-маленький, мышка-полёвка, прыг, и вниз. Я пакет беру, а в нем уже дырка проедена.
А пробраться в салон несложно. Там есть технологические отверстия, где тросы, провода, шланги проходят. И не всегда все они хорошо уплотнены. А мышь может влезть в очень узкую дырочку.
Кстати, так, к слову, - и тараканы тоже очень здорово прыгают. На несколько метров могут!
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 02:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Alexian_2001 писал(а):
Мыши прыгают легко.
Ты чего куришь? Ну што б тараканы прыгали....... Это уже перебор.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 02:38
  •  1754
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Ты чего куришь?
А тараканы - прыгают, да ещё как!
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 08:42
  •  3032
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
У меня выработанная привычка - все машины заводить на выжатом сцеплении. Со скорости можно не снимать и машине легче, особенно зимой.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 09:01
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Выше этого заборника рециркуляции пошел канал до заборника с улицы под жабо. Он заканчивается кожухом с сеткой. Этот кожух не закреплен и с боковой стороны как раз под капотом имеет щель. Почему не закреплен, другой вопрос. Зная как она эксплуатируется уже ничему не удивляюсь.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
А до котенка у него мыши несколько раз еще залезали, постоянно мышеловка стоит под водительским. Я постоянно шучу теперь, что такой дырявой машины как тойота еще не видел.
Королла 2012 года, пробег под 350 тысяч.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
