 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГБЦ
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 20:12
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@oapv , ага )))) Фигню написал :smile_bigsmile:
Но лучше написать фигню, чем фигню собрать :smile_giggle:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 20:19
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@sharmax , ты лучше напиши как ты выставлял метки, последовательность желательно
зы а то что РВ сырец, так это не обсуждается, т к не может встреча поршней и клапанов повлиять на срез установочного штифта звездочки РВ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 20:32
  •  25528
  •   33
@oapv , Вот не надо топикстартера унижать недоверием. Он же все написал
Зубастый шкив КВ ставим в такое положение, при котором его метка (именно метка на шкиву) будет смотреть на ДПКВ, при этом метка на РВ должна быть напротив прилива на корпусе РВ. Вообще то всегда так выставлял метки. И все заводилось...
Про установку первого цилиндра в ВМТ на сжатие он видимо занятия прогулял
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
А вот не спеши. У него имхо все наоборот - сначала шпонку срезало, а уже потом клапана загнуло.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 20:39
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Однако! И даже пробочку в свечное отверстие 1-го цилиндра не вставил и вал не провернул! Плохи дела.
Ребята! Когда ж вы книжку читать начнёте перед началом работы?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 20:42
  •  3699
  •  Липецк
а в чем разница между 1ым и 4ым цилиндром?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
а может он клапана загнул когда при ВМТ в 1ом и 4ом цилиндре крутил через дурь РВ дабы последний установить в метку?
поэтому у него и компрессии при запуске уже в 1 и 4 не было и ДВС работал на 2 и 3 цилиндре
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 21:45
  •  25528
  •   33
Ты щас сурьёзно? :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 22:06
  •  3699
  •  Липецк
@Де Сяткин , тогда задам вопрос по другому - Чем ВМТ в 1ом цилиндре отличается от ВМТ в 4ом и как это отображается на метке звездочки КВ?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 22:09
  •  25528
  •   33
@oapv , В том то и дело, что НИКАК не отображается!!!
Для этого проделывают операцийю...
А он скорее всего РВ поставил через два такта, а провода потом типа "не перепутал"
Последний раз редактировалось Де Сяткин 14 июл 2020, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 22:12
  •  3699
  •  Липецк
@Де Сяткин , да хоть в четвертый вставь пробочку - будет тоже самое
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 22:15
  •  25528
  •   33
@oapv , читай выше
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 8
