 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 11:23
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
А датчик положения распредвала не может влиять?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 11:54
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@andb , Влиять может всё.... На некоторых контроллерах при условии самопроизвольной остановки двигателя (неудачно тронулись) может выскочить ошибка на ДПРВ... Именно на Бош 7,9,7 такой проблемы не встречал... Если ДПРВ не исправен или имеет спорадическую неисправность - то она будет проявлять себя в различных условиях... не зависимо от того , что вы в просто тронулись не правильно и заглохли....
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 11:58
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Ну вот было что при отказе именно была плохой запуск.вот не помню ошибка по компу была или нет
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 12:01
  •  17
  • 36
  •  17 ноя 2020, 14:12
  •  Братск, Иркутская область
@andb , попробую заменить, благо стоит недорого. А вот как проверить работу РХХ?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 12:21
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Ну заменой .можно канечно схему собрать для движения штока.но быстрее заменить.при удачном холодном запуске сразу снять разъем с рхх и двигатель будет работать на повышенных оборотах после прогрева
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 12:22
  •  7904
  •  Пенза
Совершенно верно при не исправном ДПРВ запуск немного затяжной. Ошибка будет...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 13:04
  •  17
  • 36
@andb , ну заменой, так заменой. Приобрел РХХ и ДПРВ. Завтра буду ставить, сегодня уже темно и холодно
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 13:10
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@baboon51 , не забудь сделать инициализацию рхх
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 13:21
  •  17
  • 36
@Sergei55.ru , типа обучения? надо загуглить...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2020, 14:23
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Там ещё рхх по форме конуса отличались.не купи с маленькими конусом
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
