 [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 22:32
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
miron228, выше изложена гениальная концепция
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 20:13
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Снусмумрик,
ДЕД46, причем БАБАХ!!!! из под капота будет означать -
"если в ситему охлаждения, просекают газы через прокладку ГБЦ."
Приятно общатся с человеко, который понимает, что презерватив или детский шарик, можно применить не только по рекомендациям аптеки, а и достаточно точной диагностики системы охлаждения. (кипим или газуем, или газуем а потом лавинообразно кипим).
Я где-то, в какой то теме написал, так всё и затихло. Подумали, что ДЕД забыл, куда его одевают по первостипенному предназначению.
Вот и miron228, заинтересовался такой диагностикой, а спрашивает скромно ,,про шарик,, А шарик , к стати, хуже одевать на горловину розширительного бачка. Хотя не важно, важно поймать идею. И знать когда простое объёмное розширение ОЖ, а когда прут газы.
Но Вы уж miron228, ответте. Раз заинтриговали шариком.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 13:18
  •  31
  •  21 дек 2009, 01:31
  •  Вологда
Надумал поменять бачок ОЖ. бачок новый от Фольса, крышка такая http://www.swag-parts.de/article.php?r_ ... 20321%20b#
Давление заявленное 1,4-1,6 bar. Что то страшновато ставить...
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 15:28
  •  33
  • 35
  •  23 сен 2011, 11:01
  •  Астрахань
ребят, всю тему не перечитывал признаюсь честно, там где читал - ответа не нашел.
Недавно поменял расширительный бачок (за компанию когда менял МЗ - сказали что он лопнутый по шву - хотя жидкость не вытекала вообще) - ну так вот поменяли - на след день утром под машиной под правым колесом розовая лужа - треть ОЖ из бачка вытекла - пощупал в районе нижнего патрубка где резиновая трубка хомутом обтянута - там мокро. Приехал на станцию...вроде как подтянули хомут- протерли насухо...10 минут на заведенной машине стояли караулили - всё сухо.
Поездил - вроде таких сильных течей больше не наблюдается. Но посоветовали заменить крышку бачка т.к. родная вроде как сломанная была - клапан не работал - сказали может изза этого и вытекла в тот раз. Поменял - купил от 2108 крышку. Заметил сразу что она не очень хорошо подходила к шнивовскому бачку - такое ощущение что горловина бачка чуть шире чем резьба крышки - поэтому насадить крышку и умудриться ее закрутить было как то не очень просто...будто они друг другу не подходят вообще. И потом наблюдаю сейчас что немного жидкости все время сверху бачка образуется, как будто через крышку травит. Как это лечить вообще? я подмул может какой нить изоляцией резьбу замотать (типа тангит унилок всякие там для водопроводных труб изоленты) - чтобы пробка плотнее сидела???
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 15:41
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 05 мар 2020, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 15:46
  •  33
  • 35
  •  Астрахань
Valerikson писал(а):
Она у тебя совсем плотно сядет и попрет со всех щелей.
Странно у меня с новья стоит крышка 2108, вроде подходит нормально. Чем она лучше шнивской?
ну у меня с новья тоже 08 стояла))) шнивовских походу специальных и нет в природе) просто я не пойму почему травит через верх...всё время подтеки какие то и всё такое. Так ведь быть не должно
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 15:51
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Крышка крышкой,но посматривайте на нее,я имею в виду на крышку от 2108.У меня простояла год,может чуть больше,потом при очередном визуальном осмотре бачка заметил что то плавает в нем,ну типа грязной эмульсии на поверхности.После более внимательного осмотра откуда все это,в результате выкинул крышку,сгнила она вся.Хотя внешне ничего небыло видно.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 15:56
  •  108
  •  09 янв 2009, 06:32
  •  Тюмень
Сомнительный сервис. Старый бачок сохранил ? Меняли при тебе ?
Возьми в магазине другую крышку . Я брал по совету кого-то из клуба
синюю импортную. Сверху рисунок в ввиде треугольника и надпись-
made in Germany. 2 года уже. Судя по следам на бачке-излищнее давление иногда травит, но только излишнее.
Если и вторая крышка не подойдёт- измерь диаметр горловины и сравни с горловиной от старого бачка.
Не химичь со всякой там лентой. Иди в магазин.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 16:39
  •  1028
Последний раз редактировалось Valerikson 05 мар 2020, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 09:31
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
В продаже есть концентрированный антифриз, если сделать концентрацию побольше т-ра кипения повысится и можно смело дрявить крышку. Какие могут быть отрицательные моменты?
Чем выше концентрация, тем меньше теплообмен.
Лучше преобрести качественную крышку :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
