 [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 08:50
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Писатель, Поделюсь опытом: Зимой тоже машину беру только на выходной, а то и через два. Ничего не отключаю, стоит прямо с аккумулятором. Минус 20-25 это ерунда. Если простояла две недели при температуре около минус 30 то перед заводом пользуюсь функцией "плазмер" в бортовом компе (но и без нее заводится нормально). Самое главное что-бы не было утечек тока. Нормальные утечки около 70 миллиампер.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 09:00
  •  143
  •  01 дек 2008, 18:52
  •  Нижневартовск
Писатель, про какие настройки сигналки идет речь? У меня настройки отличающиеся от заводских, но при скидывании клеммы все настройки сохраняются.
Соглашусь с analitik - больших утечек не должно быть и хороший аккумулятор.
Шевик "Сочи" июнь 2008г.
Nissan X-Trail, 2.5l, черный 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 09:43
  •  66
  • 67
  •  24 апр 2013, 13:07
Спасибо, успокоили немного. Но зарядное для АКБ хочу взять - советуют перед зимой зарядить до максимума, да и зимой через 1-1,5 месяца подзаряжать. Проверю - первый раз сниму АКБ, а после зарядки и установки проверю настройки брелока сигнашки.
Не работаешь - на что жить? Работаешь - когда жить?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 14:42
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Писатель, Боишься,вози второй в багажнике. : : :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 05:26
  •  66
  • 67
А подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл менять к зиме свечи, как советуют, если брал новую машину полгода назад? Что-то чуть дольше стала заводиться, может, из-за свечей? Или просто сказываются ночные заморозки, и на холодную движок так и должен запускаться - после некоторой задумчивости (примерно 2-3 сек.)? Извините за наивность, я новичок. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 07:19
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Писатель, да не парься ты, когда заводиться через раз будет, тогда и думать надо :smile_bigsmile: Лучше резину поменяй, гораздо полезней будет.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 07:23
  •  5178
  •   20
alexarz1 меня обогнал. :smile_nod:
Если свечи рессурс не прошли то смысла замены не вижу. Запуск на 2-3 сек дольше - это понятно. В цилиндрах конденсат. Вот если дольше 10 сек гоняешь и не с первого раза запускаешься то уже надо думать (хотя в сильные морозы более -30 бывает всякое). А у Вас все в порядке. Кстати в бортовых компах на этот случай есть функция прогрева свечей "плазмер" называется.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 07:29
  •  396
  •  13 авг 2013, 10:34
  •  Кинешма
analitik, плазмер у меня тоже есть но я не разу непользовался неужели это действительно работает?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 07:40
  •  5178
  •   20
Я выкручивал свечку и смотрел: Действительно в течении одной минуты нехилые молнии летят - свечи посушивают :smile_nod: . Но если будешь сам смотреть то осторожно - может шарахнуть! Очень хорошо видно на "разряднике" - берешь старую свечу и отламываешь боковой электрод. Видно очень здорово даже днем!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 07:44
  •  396
  •  Кинешма
analitik, а акум не сажаеш?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.    След.
