 [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 18:08
  •  59
  •  24 май 2012, 18:41
  •  ЯНАО
У меня сегодня при -40 в салоне запахло. Вроде нашел где. Соединение трубки со шлангом под капотом. В месте соединения кубик пластмассовый сопливится. Не пойму что это за приблуда.... Может кто подскажет.... и как вылечить :
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 18:30
  •  59
  •  ЯНАО
В руководстве немного другая конструкция описана.... походу резиновое колечко змерзло... машинка 12 года.... морозно на улице... хотелось бы конкретики. :
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 08:20
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Михалыч с Севера,
У меня тоже последнее время запах в салоне появляется при запуске двигателя при температуре ниже -20 при включенном вентиляторе.
Запах однозначно идет из под капота - район банки абсорбера. Место соединения топливной трубки и шланга с разъемом похоже сухое.
После прогрева двигателя до рабочей температуры (работы абсорбера) и в движении - запах пропадает.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 09:44
  •  110
  •  03 окт 2009, 12:34
это практически норма в холодную погоду :smile_nod:
шутка конечно, совсем это не норма, но встречается часто, а найти это трудно т.к. бензин подтекает в тот момент, когда ключ в первом положении (насос качает), а когда заведешься - все становится нормально
просто поменяй шланги, который у топливного фильтра, как я понял, речь идет о них, но при покупке лучше выбирать шланги с металлическими застежками, а не пластмассовыми и не забудь колечки маленькие
[url=http://instagram.com/aleksey_ignatov][img:23f23058fa]http://s3.amazonaws.com/kumo03pub/static/theme/images/icons/instagram-24.png[/img:23f23058fa][/url]
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 21:45
  •  1
  •  10 фев 2012, 23:26
Всем привет. Расскажу как я искал откуда запах бензина в салоне. Может кому-нибудь будет полезно. ШНива 2004 года. Появлялся запах только когда заправлял бак больше половины объёма. Поэтому пока времени не было искать не лил бензина много, так и ездил. Сегодня решил разобрать всё - докопаться до истины. Под правым задним сиденьем через лючок фонарём светил вглубь, в сторону торца бензобака. Там два патрубка коротких с защёлками и один металлический трубопровод от адсорбера с надетым на него резинотканевым шлангом к гравитационному клапану. Так вот этот самый шланг видимо от времени растрескался и протекал. И как назло в самом труднодоступном месте. Его длина 120 см., а течь появилась в самой глубине, на расстоянии 15 см. от нижнего конца. Для замены необходимо демонтировать: задние сиденья, спинки сидений, рейку, крышку бензобака, отсоединить патрубки и снять бензобак. Только тогда можно добраться до шланга ....
Сообщение Добавлено: 27 фев 2015, 16:06
  •  105
  •  05 май 2010, 17:14
  •  Питер
Dimania писал(а):
ufff писал(а):
Н-да.. 600 рублей узел в сборе, но поиски продолжаются :smile_nod:
http://www.velkont.ru/prices/?id=3
Прокладка гравитационного клапана 2123-1164185-10 ВАЗ 44.00 руб
Ладно если бы только на шниве эта резинка стояла - так она на всех современных ВАЗах.
Сделал заказ - жду счёт на оплату.....
Прошло ни много ни мало :smile_bigsmile:
Приехали резинки, кому интересно - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 24#6927124
РШНГ LC 2010 СОЧИ 7.9.7 Е4, МК ШТАТ Х1М-У ПО№27,
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 12:22
  •  41
  •  06 мар 2013, 09:54
  •  Siberia
Начало пахнуть бензом в салоне. Когда открываю крышку бензобака всегда идет воздух, да так что чуть ли крышку не выстреливает. Что посмотреть, подскажите пожалуйста? Спасибо заранее!
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 16:50
  •  54
  •  05 ноя 2013, 12:38
  •  КУБАНЬ г.Тимашевск
ищи гравитационный клапан , у меня он залипал плюс к этому лопнула резинка уплотнения этого клапана и потому был запах бенза особенно при кренах и открытых окнах. здесь уже обсуждалось неоднократно с фотками как лечить. а вот где найти резинку уплотнения ума не приложу ? пока перевернул но запах уже достал.
2121>2121>21214>приора>2123
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 20:41
  •  11
  •  15 май 2015, 06:27
В общем вопрос. Запах бензина в салоне и сильный. Постоянный. Не заметил привязки к уровню топлива. Залезал под низ, течи не видно. Сильнее всего в багажнике. Что это? Неужели бак дырявый? Почему течи не видно?
Танкам не нужна дорога. танкам нужна БОЕВАЯ ЗАДАЧА!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 16:31
  •  105
  •  Питер
Патамушта на 99% ответ на 16й странице данной темы и даже с картинками. :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР, Google [Bot] и гости: 6
