 [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 20:53
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
buf, аккумулятор батько :smile_nod:
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 20:55
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
buf, АКБ того.... :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 21:09
  •  115
  •  15 янв 2010, 20:15
дык вроде не подсаженый....
лана. пасиб вам опытные товарищи. завтра пойду новый брать. какой присоветуете?
russian never reads instruction
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 21:47
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
Зачем сразу новый то брать??? Сколько твоему, как долго машина стояла, нет ли утечек по току??? Сниму АКБ, тестером проверь напругу, ареометром проверь плотность, уровень электролита посмотри, при необходимости долей дис. воды и подзаряди зарядным устройством. Вот если ничего не поможет, тогда иди и меняй. Удачи.
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 22:37
  •  115
пасиб.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 20:21
  •  1774
  •  18 окт 2005, 07:33
Интернет любопытная штука -оказываеться шнива в -35 нормально заводиться.
А я дурак сейчас пойду греть чтоб утром завестись/утром -32/.
Потому что капитально промороженую машину аккумулятор банально не крутит.
Граница долговременой проморозки гдето на уровне -29,-30.
Прошлую неделю по утру заводил-на штатном термометре на щитке приборов -40, температура двигателя по БК -29. Заводится ,только стартер надо крутить под 10 секунд. При том что при той же забортной температуре но с температурой двигателя -25 машина заводиться влет.
Это потомучто после -25 тяжесть каждого градуса возрастает в квадрате.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 20:53
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Вы будете удивлены, но она и в -45 заводится....если очень попросить :smile_bigsmile:
Но АКБ лучше забарть на ночь домой....квадратичность градусов округляется.... :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 05:22
  •  1774
Но АКБ лучше забарть на ночь домой....квадратичность градусов округляется.... :smile_bigsmile:[/quote]
Говоря про ...легкость запуска после -30... тогда и начинайте про унос акамулятора в тепло.
Сегодня утром было -30, в 7 утра температура температура блока -25, на ночь прогрел в ноль часов/до +65/. Завелась легко.Потомучто -25 на блоке непроблемная температура.
Проблемы начинаються когда на блоке -29,а это -38 поутру.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 08:32
  •  927
  • 70
  •   10
Проблемы начинаються когда на блоке -29,а это -38 поутру.[/quote]
Про -30 я писал другое - читайте внимательно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 08:51
  •  162
Залейте синтетику и исправный АКБ будет крутить движок, как минимум до -40. Прошлой зимой или позапрошлой, точно не помню, было до -38, заводил, главное чтобы все остальные системы работали идеально (впрыск, свечи и.т.д.).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
