 [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 13:43
  •  103
  •  27 мар 2012, 22:13
Всем привет! То же посетила меня бензиновая вонь. В общем несколько раз лазил за обшивку где наливная труба. Когда запах совсем достал, хотя пробег 87 т км и запаха никогда не было, разобрал отверткой с помощью вдшки гравитационный клапан и подточил напильником центральную часть, где то на форуме хорошо это описано, клапан стал продуваться и запах исчез. Прокладка клапана была цела. Пробка была 8 рочная заводская с ключом, с виду без клапанов, однако продавец уверяет что клапана есть. Имхо их нет, так как я пытался продуть ртом крышку, накрутив ее на горловину (при снятой наливной трубе). А в заводской клапана есть. Поставил новую 8 рочную запаха нет, поскольку сам 1 раз смог слить бенз из бака.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 17:50
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
маленькая предъистория-при покупке пахло бензином в салоне,под капотом поглядели -всё хорошо-ну думаю мож недавно заправлялись,забрали авто ,приехали домой-вроде запах выветрился,на следующий день поехал с сыном на авторынок и заодно заправится решили,пошёл оплачивать /до полного/,сын подьезжает а под машиной течёт бензин,благо дождь шёл и лужи большие заехали в лужу и заглушили,вытекло немало-перестало так и не поняли откуда-и дома нашёл ,чтотечёт бак ,при вскрытии оказалось не закручен бензонасос и бензин гнало под крышку,купил новую прокладку и гайки-затянул всё -и пока ещё боюсь под пробку заправлятся,-хотя заливал много,/но не под пробку/ не воняло и не капало
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 10:44
  •  10
  •  08 авг 2016, 10:36
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: воняет бензином когда открываешь окна при езде. Раньше был очень сильный запах в салоне сразу после заправки. Поехал в сервис, сказали что все нормально, нигде не подтекает, затянули крышку бензонасоса, после этого после заправок запаха бензина в салоне нет. НО при интенсивной езде, если открыты окна, в салон затягивает запах бензина.
Ездил к официалам - тоже ничего не нашли....
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Запах бензина в салоне
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 13:50
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Tamm53 ,
Проверь все в т.ч. под днищем, соединения бензопровода, плюс обратку (если есть ;) )
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 15:31
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
@Tamm53 , сразу оговорюсь, что с таким не сталкивался (т.е если пахло, то источник находился быстро), но давай включим логику. Если течь есть, то если машину загнать в не продуваемое место (например в гараж), открыть капот, завести, то для наблюдателя вне машины найти источник запаха гораздо легче, нежели находясь внутри, да ещё на большой скорости!
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 15:47
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
@Tamm53 ,
был запах при открытых окнах особенно в жару (изза сильного разряжения в баке) запах и разряжение исчезли после замены заливной горловины.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 17:46
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@Tamm53 , искать надо не подтеки , смотри клапан абсорбера . Если он неисправен , то в баке создаётся давление /особенно в жару /и пары через неплотности могут попадать в салон .
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 11:30
  •  10
Подскажите, пож-та, где он находиться и как его заменить самому?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 14:02
  •  177
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
У меня был запах бензина когда подтекал топливный шланг (который к рампе).
Следов при этом практически нет - всё быстро испаряется.
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 14:55
  •  1199
  •  Пермский край
Абсорбер - круглая чёрная банка рядом с расширительным бачком . Сверху стоит электроклапан , через который идёт удаление паров в дроссельный узел , при заведений машине он щелкает . Второй клапан , обратного действия , стоит перед абсорбереом / круглый с конусами в обе стороны /. Посмотри , заменить их не проблема .
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Да , там тоже у меня воняло , когда менял шланги печки видно задел шланг и загнул немного и по резьбе начало парить , но нашёл быстро , да и воняло прилично .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
