 [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 11:58
  •  1
  •  20 июн 2014, 11:48
У меня Шеви ноябрь 2013 года. На обкатке - да. Расход был 15-18 л. Так продолжалось до 2000. На первой замене масла поменял и моторное, и трансмиссионное.
Моторное: Ликви Молли синтетика 5w-40; трансмиссионное - Кастрол, тоже синтетика 75w-90, залито по кругу.
Можно долго спорить о том, насколько это все подходит шниве. Однако расход топлива упал мгновенно.
Сейчас у меня жестко: 10л/100 км - трасса. 13л/100 - город. Зимой, конечно, где-то на литр-полтора больше.
Бензин - АИ-95. Вообще, не советую брать 92. Нет, не спорю, может, конечно это особенности именно моей машины. Но экономия получается мнимая.
У меня при использовании 92 на литр возрос расход, и ещё появился довольно приличный расход масла.
Сейчас у меня - 10,5 тысяч пробега, машину использую активно как в городском режиме, так и для поездок за город. Если заливать положенное топливо, расход устраивает.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2014, 03:06
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Вадим-52 писал(а):
А забыл еще, БК показывает ошибку нагревателя кислородного датчика...
75 тык пробег есть? положено поменять ДК, однако.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 23:25
  •  1
  •  27 июн 2014, 22:39
  •  Рыбинск
машина 2003 г.в. средний расход в смешенном режиме город-загородом 12-13 литров
Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 13:23
  •  3
  •  04 апр 2014, 11:21
  •  Тольятти
Купил свою ласточку 28.03.2014 до 1 то расход 10-11 литров на сотку при езде рекомендуемой дилерами не более 3000 оборотов, бензин лью 95 т.к. проведенными мной испытаниями 92 бензина ест столько же на сколько по деньгам лью 95. Сейчас расход (пробег 6000) в районе 8,3-8,5 на сотку хотя люблю погонять как по городу так по лесам на охоте ! Расчеты производил как по бк так и по калькулятору а так же по шнивке товарища с которым выезжаем на охоту. у него расход в районе 14 литров. Почему у нас такая разница непонятно.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2014, 20:32
  •  629
  •  17 апр 2013, 10:04
  •  Сталинград
Товарищ просто считает правильно :smile_nod:. Не может быть у Шнивы 8,3-8,5. Разве что по трассе, при попутном ветре. У меня столько Копейка жрет, так она в 1,5 раза легче. А дополнительные 400-500 кг Шниве надо чем-то тащить. А энергия у нас не возникает из ниоткуда - вот и жгем бензин.
Колеса какие? Размер? У Вас и у товарища. По ГПС проверьте спидометр и одометр.
Самый вредный из людей - это сказочник злодей! Вот уж врун искуссный! Жаль что он не вкусный...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 22:01
  •  3
  •  02 окт 2014, 11:08
  •  Нижегородская область
Вот вот, у меня калина и то около 7 - 8 литров расходует, а тут нива шевроле, что-то не реальное.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 22:19
Шнива 2004. мотор собран из двух доноров (родной развалился в полёте), масло какое то GM 10-40, форсунки заводские сименс промытые и проверенные в гарантийном центре ПЕЖО : трансмиссия болтается как г...в проруби, ступицы передних колес - подшипники менял месяц назад, на задних полуосях менял подшипники с год назад. Расход на ХХ 0,9 л/час. по трассе от 9 до 10 л на 100 км, в городе 11,5-12 л на 100 км. Никогда более 13 л на 100 км расхода не видел, пользуюсь 92 бензином, но реально думаю перейти только на 95.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 22:24
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Уппитый ап стенку, шнива 2003 года: блок и поршневая новые, а ГБЦ и форсунки старые, едет лучше, чем шнивы 2006 и 2007 и жрет меньше.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 10:29
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
с тех пор как поменял форсунки в июле, расход был в пределах 11-12 литров (95% город)
сейчас похолодало - расход по крайнему баку - 12.8 получился..
зы. пихло пробежало 138 тыщ, стоит прошивка от местных умельцев.
скоро планирую пересобрать ГРМ (цепь, звезды и проч) и поставить болты вместо ГК - по изменениям в расходе (если будет) - напишу)
я только учусь
Сообщение Добавлено: 06 окт 2014, 10:42
  •  5599
Уппитый ап стенку, хренассе! : у меня меньше 1.1 на ХХ не показывает, чаще 1.2-1.4, в зависимости от погоды на Марсе. У кого еще расход меньше литра на ХХ?
Кстати, у меня 10ка на ХХ как раз 0.9 кажет, при ПХХ подача топлива на 1100 начинается, на Шниве на 2000.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 7
