 [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 10:16
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Dm.VZ писал(а):
Как раз все наоборот! Убивает сила тока, а не напряжение. И смертельно для человека всего то 100 мА постоянного тока. Переменного и того меньше.
Убивает-то сила тока, а вот щиплется, шарахает, и уе..т именно разность потенциалов. Там много нюансов есть спорить не буду, но для тех токов что у нас под капотом получить "по рукам" это самое оно :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: . У меня соседа по гаражу так шарахнуло, что он недели две даже за простые провода остерегался прикасаться : . Со стороны смешно, а на деле-то не приятно.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 13:31
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Надо не пиписьками меряться,а с головкой дружить. Или обращаться к профессионалам. А так то да,всё по русски,АВОСЬ......!!!!!! :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 13:43
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Это вечный вопрос, как про курицу и яйца. По закону Ома ток зависит от напряжения и сопротивления, так что если при том же напряжении хорошо смочить руки и взяться за провода - то мало не покажется, хотя сухими руками не сильно так бьет. Т.е. уменьшили сопротивление нашего тела. А по телеку мужика показывали, который с кинескопа высоковольтный провод руками берет свободно, а там напруга примерно такая же, как и на свечах. Видимо кожа сухая и толстая - не прошибает.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 14:09
  •  396
  •  13 авг 2013, 10:34
  •  Кинешма
alexarz1, незабывай на чем стоиш и вчем. ты можеш взять высоковольтный провод с телика в резиновых сапогах но попробуй в этот момент взяться за батарею отопления :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 14:27
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Так опять же дело в сопротивлении.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 14:46
  •  396
  •  Кинешма
alexarz1, согласен
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 14:52
  •  9175
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Я технику безопасности еще с института помню :smile_nod:
Тяжесть поражения электрическим током зависит от многих факторов - силы тока, электрического сопротивления тела человека, длительности протекания тока через тело, рода и частоты тока...
Но основной поражающий фактор - сила тока!
Проще говоря, если источник напряжения может обеспечить максимальный ток 1 мА, то будь там хоть 6 кВ кроме ощутимых раздражений ничего не будет! А вот если сможет обеспечить силу току в 100 мА и более при напряжении пусть 50 В - смертельно опасно.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 14:58
  •  396
  •  Кинешма
что вы спорите читайте ПУЭ :!:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 15:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Это подгатовка к зиме! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 15:07
  •  396
  •  Кинешма
LISIY, ага :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
