 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 18:25
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Сателлит, распиши яснее, пжл.
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 18:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
krotigr, да это обычный нулевик, тока махонький. Нам-то на клапанную крышку куда его ставить? Если тока толстый шланг отсоединить от гофры и в него вставить, а дырку в гофре заглушить. На зубилах система вентиляции немного по другому сделана, т.к. штатный маслоотделитель установлен в клапанной крышке. Да и при такой "схеме", как на фото, все газы будет в салон через печку затягивать. А если двигло уже уезженное и сапунит, то этот фильтр быстро засрет маслом, а потом будет через сальники и прокладки давить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 18:37
  •  329
  •  г.Самара
sem59, я понял, что нам его ставить не на что, но не понял, что он, собственно, выполняет, какую роль? Выравнивает давление?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 18:42
  •  13966
krotigr, да ничё он не выравнивает. У него функция такая же, как у синих писалок.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 18:45
  •  329
  •  г.Самара
sem59, спасибо. А то, думаю, что за чудо?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 18:46
  •  13966
krotigr, тунинх это, ту-у-нинх. :smile_bigsmile:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 10:49
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Немного не соглашусь :
Интенсивное выделение картерных газов наблюдается при прогреве двигла ....из-за расширения нагревания масла и воздуха в картере ну и частично из-за не полной герметичности холодного хода поршневой . потом выход газов практически минимален ( если двигло не перегревать ) а после остановки двигателя по мере его остывания идёт обратный процесс ....засасывание воздуха в картер .
Выше я писал про самодельный фильтр на патрубок на карбовой ниве ....так вот его хватало почти на сезон ! В качестве фильтрующего элемента я использовал нетканый материал который используют в промышленных кондиционерах.
Согласен с тобой что на убитом двигле ....это мёртвому припарки ....но у машинки моей тогда был пробег 120 тык и компрессия 11.5 по всем поршням ..... :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 20:49
  •  13966
vak, я имею в виду, что с нашей системой вентиляции, где маслоотделитель стоит в блоке, а не в клапанной крышке, как на ВАЗ-2109, этот девайс не особо подходит. Или его вкрячивать так, как описывал выше.
Про режим прогрева и количество газов согласен, поэтому изначально и стал писАть именно в этой теме (см. название темы). :
И, ИМХО, превращение принудительной системы вентиляции в естественную не есть гуд.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 22:06
  •  8477
  •  Волоколамск
sem59,
Я не спорю с тобой : Ты высказал своё мнение ....из личного опыта и экспериментов ....я своё ....и не более того ..... кто то почитает ....выскажет своё ........Оно как говорится : Истина где то рядом : :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 05:58
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
sem59, а какие пропилы и где именно сделал в маслоуловителе? а то фотки то внешнего вида есть а пропилы не видно))
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
