 [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 22:16
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Eddy21 писал(а):
карбюратор делал то же самое с помощью ЭПХХ
А когда его начали ставить? Да и постоянно там то микрик брехал, то клапан.
Я тут вечером ездил по городу и обратил внимание на мгновенный расход по БК, после наших баталий в этой теме. Фига с два, у меня расход на скорости не 0. От 2 до 3 литров. :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 22:25
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Вот свежий видеоотчетик Евгения про эконмически принудительный хх Грамотное управление автомобилем зимой
Опять же, главное не литры, а приятная работа дв., иногда и тормоз стояночный (ТС) необходимо ипользовать, а зимой без включенной передачи и торможением двигателем не ввойти в поворот без заноса или сноса, хорошо что 4х4. Иногда, если сцепление с дорогой и скорость позволяет,тормозной диск не перегрет на боевом курсе, и с горки на нейтралке скатиться и дв. охладить...
Остается спросить: пользуетесь ли Вы перегазовкой? : : :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 11:54
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
bek84 писал(а):
Действительно, накатом у меня бортовик показывает расход как на холостых,
Эээ не совсем, на хх л/ч а при накате л/100км - а это совсем разные величины
bek84 писал(а):
Возникает вопрос, какое расстояние я проеду при накате и при торможении двигателем. Думаю разница будет раза в четыре. То есть торможу двигателем при расходе 0 и проезжаю "X" метров, теперь двигаюсь накатом при расходе холостого хода, но при этом проезжаю например в 4 раза больше. Действительно ли возникает большая экономия при торможении двигателем.
Вот с этим полностью согласен! и вывел для себя тактику движения
" если в конце спуска нужно остановиться или там повернуть куда нибудь, перестроиться - то спускаюсь на передаче(все равно останавливаться) а если нужно продолжать движение или даже разгоняться - то двигаюсь накатом до определенной скорости, чтоб потом -"разгон" не съел съэкономленное топливо"
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 15:05
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Я на спуске никогда не выключаю передачу. Ни зимой ни летом.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 15:38
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
посмотрел у себя , на скорости если торможу двигом ,- расход на 0 не падает.
просто уменьшается с падением оборотов
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 15:49
  •  2396
тятя Фёдр, Мож прошивка другая - не штатная? у меня у тещи на бош 7,0 тож не отключается, но я не могу ручаться за то что машина не "перешитая", так как стоит ГБО
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 15:50
  •  4594
  •  Волгоград
тятя Фёдр, у нас какая-то видать проблема. У меня он падает до 2-3. Но это ненормально. Подумываю, что могут быть два варианта. Либо не отсекается топливо и не исправа та деталь, которая за это отвечает, либо прошивка. У тебя прошита машинка?
:smile_bigsmile: aborigen@, мои мысли читает)) экстрасенсь)))
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 16:21
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Шнива 2012 . Не прошита. При езде накатом на нейтрали - расход как на холостых.
При торможении двигателем - расход - 2-3 л. И я считаю это - НОРМАЛЬНО :smile_nod:
Патамушта 100% отключения форсунок ЭБУ не допускает. Помоему 2-3 литра на сотку- отличный расход, нефиг тут крошки считать.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 19:51
  •  297
  •  Омская обл. Тара
У меня авто 2008 года. Бросаю педаль газа и действительно расход падает до 2-3 литров и авто едет незначительно скидывая скорость, но через пару секунд бортовик показывает 0 и авто начинает притормаживать, как будто кто то сзади держит. Так что отключение форсунок ЭБУ допускает.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 20:19
  •  4594
  •  Волгоград
bek84, прошивка есть? И "котелок с мозгами" какой стоит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
