 [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 20:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
И у мну отключает, так как примерно на 1200об чую характерный пинок в зад. БК нет. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 20:37
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Лень вникать в настройки прошивок. НО на расход топлива режим "торможения двиглом" существенного значения не имеет - это факт.
А для тех у кого при этом режиме расход 0 ответьте - если в этот момент (движение накатом на передаче и расход 0) выжать сцепление то что двигатель не работает? Ага? Расход то ноль? :smile_bigsmile: И чо? Едем гур не работает, генератур тожа да? Весело ?
Хотя наверно предусмотрена защита на дурака и "выжимание сцепления" как то и определяет двигло (ну там датчик расхода воздуха или ДАД, хотя в шниве ДАД нету) :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 14 дек 2014, 21:20
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
При достижении 1200об двигателя форсунки включацца палюбому! :
Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 00:54
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
О, а про гур-то я забыл...
как-то решил накат попробовать с выкл.дв. под горку, интересно...
расход точно 0 был- не понравилось :
Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 07:13
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
NEXIK писал(а):
bek84, прошивка есть? И "котелок с мозгами" какой стоит?
Контроллер 2123-30 BOSCH M7.9.7+E3 Всё заводское без изменений.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 07:20
  •  297
  •  Омская обл. Тара
Подтверждаю, на малых оборотах расход 2-3 литра. Сейчас только пробовал. Едешь на 4-й скорости 60 км/ч, бросаешь педаль газа, расход по бортовику пару секунд 2-3, а потом 0. Если ехать на 3-й 40 км/ч и бросаешь педаль газа, то расход 2-3 литра и на ноль не падает.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 08:27
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Вот это сострил,так сострил!!!
Наверное,думаешь,всех уел!!! :
Подача топлива отрубается при ТОРМОЖЕНИИ ДВС,когда ты выжал сцепление - какое торможение нахрен?!
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Сдается мне, что полное отключение топлива зависит от количества оборотов.
Вечером тоже посмотрю.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 09:23
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Да вроде при на любой передаче не важно на какой скорости и каких оборотах, если не нажимать на газ, то расход 0, сегодня точно посмотрю.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2014, 10:37
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Скажи и по какому датчику или параметрам это видит ЭБУ... вместе по ржём :
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
